Здравейте.Налага ми се да сложа някаква алармена система на вилата (може би за собствено успокоение и да плаши кокошкарите) тъй като зимата няма да има никой там не че вътре има нещо ценно.В раиона няма сод.Разгледах в няколко фирми какво се предлага та въпросът ми е каква да бъде алармата :с клавиатура или с дистанционно като на автомобилните.Иначе изпълнението ще е станция със сирена и акумолатор магнитен датчик за вратата и 3-4 обемни датчика, и съответно клавиатура която е дириектно на кутията или дистанционно. Цената на такава конфигурация е около 265лв.с монтажа като в последствие може да се постави и модул за gsm известяване което ми се струва малко излишно като вилата е на 15 км от Варна.При тези условия струва ли си да се поставя по скъпа система от 500 и повече лева.
kopaiko
32 мнения в "Алармена система за вила?"
hidrazin
...не че вътре има нещо ценно.Ами и яз така мислех за моята, ама не.
Та делото се точи от март миналата година. Скоро ще станат две.
и вероятно ще им намалят от очакваните шест години. Вероятно и ще им приспаднат излежаните почти две до края на делото.
От миналата година съм със СОТ, ама и той си е за да плаши гаргите и за мое успокоение ( и камери съм сложил ). Както винаги -
след дъжд качулка.
ditronix
Ако GSM-известяването ти се струва излишно,кое е тогава полезното? Да бучи сирената дето никой няма да и обърне внимание? Виж сега, 500-600 лева ще ти стигнат за система със споменатата от теб конфигурация включително използването на читави датчици на движение,а не боклуци. Пък ако искаш да имаш макар и малко спокойствие,сключи договор със СОТ фирма,че поне ще има кой да реагира. Ако има такива де. Все някой ще знае какво може да се намери из района. Конкретно за избор на система мога да ти помогна, например в момента може да се купи комплект BOSCH с два датчика,магнитен контакт,батерия 7,2АH,голяма метална кутия и солиден трансформатор за малко под 300 лева.. Още два датчика примерно ще отидат на около 60 лева,GSM комуникатор като слънце за 130-140 лева и монтаж. Системата е 8 зонова,с много симпатична клавиатура. Пак подчертавам,всичко е BOSCH,включително батерията и датчиците. Пък има и по-евтини варианти с български централи и китайски датчици. И пак ти казвам-много е важно да има кой да реагира. Защото апашите проучват това и отиват там,където знаят че ще имат време да ошетат къщата.
kopaiko
Проучих долу горе пазара и се оказва че се предлагат няколко вида системи :еврейски 500лв български от 250 и390лв.и китайски ,(цените са с монтаж) като цените за една и съща система варират от около 100лв в зависимост колко е по лъскава фирмата която ги предлага.В елимекс са по 150лв, обемните датчици са по избор от 14 до 50лв.Просто не знам на какво да се спра ,предполагам че всички ще вършат работа.Проблема е че няма кой да реагира особенно нощем докато отида до там ще мине половин час.
dyaneff
kopaiko написа:Проучих долу горе пазара и се оказва че се предлагат няколко вида системи :еврейски 500лв български от 250 и390лв.и китайски ....В това проучване не видя ли и двете най-разпространени марки на българския пазар PARADOX и DSC ?
http://www.awacs-bg.com/?%D0%90%D0%BB%D ... C%D0%B8,54
Тема "Алармена система за вила?" | Включи се в дискусията:
