Не видях подобна тема,затова ще ви попитам за следното:Става въпрос за монтаж на малък вентилатор(от компютър,може би),на подобна джаджа(само че с отвори м/у отводите)....http://snimki.be//store/1/171356338126. ... еята,както се сещате,е да използвам за отопление горещите изходящи газове,тъй като кюнците са ми доста близо разположени до комина,и температурата на кюнеца до розетката сигурно е 70 градуса(ръката ми не търпи повече от секунда!).Пробвах регулиране на изх.температура,чрез регулуране от клапите на печката,но когато се постигне температура около 36-38гр,печката гори много слабо.Мисълта ми е,правил ли е някой нещо подобно,и дали е останал доволен от резултата......http://snimki.be//store/1/171356338126.jpg.
kavi67
22 мнения в "Вентилатор на кюнец/лира ?"
ZEDYCUS
Утре като се прибера може да снимам постановката.
Няма лошо, но не трябва да се прекалява, защото преохлаждането на изгорелите газове води до появата на конденз - то дори и сега се вижда да се стича на вадичка от розетката
. Температурата на изгорелите газове трябва да е някъде 150-200*С в центъра на тръбата. Ако е по-малко няма смисъл от такива упражнения
kavi67
LazarGanev написа:.....Температурата на изгорелите газове трябва да е някъде 150-200*С в центъра на тръбата. Ако е по-малко няма смисъл от такива упражнения.....
Добре,тогава в края на кюнеца(началото на розетката),относително колко трябва да е температурата - четох някъде из форума,че температурата близо до розетката,трябвало да бъде с температурата на човешкото тяло
LazarGanev написа:......Няма лошо, но не трябва да се прекалява, защото преохлаждането на изгорелите газове води до появата на конденз - то дори и сега се вижда да се стича на вадичка от розетката....
Мислех това да бъде другият въпрос,ма взе че ме изпревари!И,тъй : Къща на 2 етажа + маза на ниво -1.Коминът е разположен на вътрешна стена,започва от мазата(там се помещава котел,руски на 30 и кусур години-за съжаление вече недействащ),и завършва на около 1м. над кота било,с обща дължина-11м,и диаметър 20/30см.Живея на 2 етаж(там е включена камината),само аз ползвам комина,покрива е от гредоред,подпокривното пространство е неизползваемо и неотопляемо-в тази си част комина е топлоизолиран с XPS 3см,над кота било не е.Дължината на комина,от моята розетка до края,е около 3м.Тяга,мисля че имам достатъчно,за дължината която ми остава.....А,сега ми кажи:откъде идва този ШИ*БАН конденз,че ми съсипва за втори път мазилката
!Ясно,че се срещат 'студено с топло',но точно къде е тази граница и как да я неутрализирам???
Каква е работната температура на водата?
kavi67
Сложил съм мех.термостат,който е настроен да пуща помпата на 60гр. и спира циркулацията на 40гр.Иначе като си набави температурата(включва/изключва няколко пъти),я държи 50-55гр.обаче с притворена клапа на кюнеца,иначе топлото изчезва през комина.И аз искам да работи на 60-65гр.(водата),ама тогава колко топлина ще изчезне през комина - не ми се мисли!
пп - печката е с 17kw.водна риза,и 6kw на самата печка.Имам колектор 1цол,който захранва с ф16мм,6 алуминиеви радиатора(италиански-10глидера х 55см.),2 лири х 600w. и бойлер 80л.
Няма от какво да се изненадваш - при 50*С работна температура е съвсем нормално да я има тази вадичка под розетката
kavi67
[quote="kavi67"]Сложил съм мех.термостат,който е настроен да пуща помпата на 60гр. и спира циркулацията на 40гр.Иначе като си набави температурата(включва/изключва няколко пъти),я държи 50-55гр.обаче с притворена клапа на кюнеца,иначе топлото изчезва през комина.И аз искам да работи на 60-65гр.(водата),ама тогава колко топлина ще изчезне през комина - не ми се мисли!
ппп - относно конденза си мислех,че се получава при смесването на студеният въздух(който идва от мазето с неработещият котел),с горещият който е при моята розетка,и оттам се получава конденза.Затова си поиграх и направих лек обратен наклон в самият комин,с цел конденза който се получава при мен да се стича надолу по комина.Това изглежда помогна,защото повече не ми тече от розетката,ОБАЧЕ предната вечер като си легнах,печката си я дозаредих да работи през ноща,и сутринта видях че е текло по кюнците и лирата - е,това не мога да си го обясня!Нали стаята е топла(21-22гр.),откъде ще се намери тоя конденз - кюнците топли,газовете топли,околната среда топла???Мисля,да запуша комина от моята розетка надолу,как мислиш,дали ще има ефект???
Тема "Вентилатор на кюнец/лира ?" | Включи се в дискусията:
