tishotch
14 мнения в "Сързване на датчик за движение към крушка ?"
tishotch
Мислех че всичко ми е станало ясно, реших да пробвам сам...и сбърках. Свързах кабеляците както може да се види от снимката, но не проработи. Можете ли да ме ориентирате къде съм сбъркал. Мен лично ме притеснява как съм свързал 0-та (синия кабел)...последователно през крушката и после датчика а по схемата ми се струва че е трябвало да пусна веднъж към датчика и веднъж към крушката...т.е паралелно ? Но това са само мой догатки. Моля за съвет.
hidrazin
Ами то на схемата е дадено просто и елементарно. Фазата (кафяв) към кафявия на датчика и никъде другаде.
Нулата (син) към синия на датчика и също така към резбата на крушката.
Червен (фаза излизаща от датчика когато включи) към пъпката на крушката.
Това къде се вързва фазата и нулата на крушката (пъпка и резба) е с цел безопасност. Това е.
fikata
нещо от рода на: Вържи синия кабел за нулата на лампата и т.н...Нека да опитаме:
син проводник/или зелен/- нула за датчика
кафяв/или черен/ - фаза за датчика
червен/изходяща фаза/ отива от датчика към лампата
другият край на лампата отива към нула /към синия проводник или друг с нула/
ПП Както обикновено hidrazin е най бърз
tishotch
От съветите излиза че правилно съм вързал фазата, но за нулата не мога да преценя: Пуснал съм кабел (син) който преминава последователно през крушката до датчика. Това проблем ли е ??
...иначе от фазата (черен) съм пуснал кабел (кафяв) до кафевия на датчика, а от червения на датчика отново кафяв до другия край на крушката.
Само знам че някъде бъркам със сигурност
fikata
tishotch написа:От съветите излиза че правилно съм вързал фазата, но за нулата не мога да преценя: Пуснал съм кабел (син) който преминава последователно през крушката до датчика. Това проблем ли е ??Този син кабел трябва да идва от нулата на инсталацията и да е свързан към единия край на лампата/металния ринг с резба на фасунгата/ и със синия проводник на датчика/нула/.Съответно - червеният проводник излизащ от датчика да се свърже към втората клема на фасунгата,която е свързана с пъпката на дъното на фасунгата/според правилната препоръка на hidrazin/
shadow__01
Датчика сигурен ли си, че е работещ?
tishotch
Към момента съм 100% сигурен че не е работещ тъй като при проверка на свръзката изготвена от мен изпуши и замря окончателно
Най-лошото е че след всичките съвети смятам че е бил свързан правилно...но само така си смятам де...
Вдругиден ще купя още един и ако събера кураж ще пробвам пак.
Тема "Сързване на датчик за движение към крушка ?" | Включи се в дискусията:
