Здравейте!
Доста търсих информация относно тази боя и не намерих много. Надявам се тук да ми помогне някой :)
Въпросите ми са :
Може ли да се полага върху варова замазка боядосана с постна боя?
Каква марка препоръчвате и ориентировъчни цени, а и някоя и друга снимка също няма да е зле.
VLADO66 - майстор
Гроздане,на времето(а може и сега да я има) имах един обект с мазилка 1мм. зърнометрия-стоеше като пясък(със същия цвят) нанесен на стената,само че към мазилката вървеше грундираща боя.Ако дадеш линк на системата може да коментираме.
VLADO66 написа:
Точно това и аз исках да видя. На едно място видях как стоеше и много ми хареса, но почти нищо не намирам в нета.
VLADO66 - майстор
За такива ли става въпрос www. stokovaborsa.com/company_category.php?category=49117 -те трябва да се нанасят на добре(равно) шпакловани стени. :?
unclebim - специалист
Суахили е това: http://www.novacolor.it/public/sito/EN/ ... ili_92.asp с вносител: http://www.capbg.com/?p=contacts. Прилича на http://oikos-paint.com/Encanto с вносител http://www.oikosbg.com/#/bg/About/id=506377. Втората е малко по-фина като структура, първата блести малко повече и стои "по-метално". И за двете си има праймери (грундове). След праймера се боядисва основа с боя (правили сме го и обикновена акрилна боя (латекс)). След това се нанася декоративната боя. Има и други аналози на пазара, но не съм работил с тях.
Относно основата: "варова замазка" предполагам е фина варова мазилка с пресят пясък, гладка и равна като шпакловка, в този случай мисля, че след старателно измиване на постната боя може да се грундира и нанася декоративната боя. Ако "варова замазка" означава обикновена варова или варо-циментова мазилка, то освен измиването е нужно грундиране и шпакловка на стената.
Тема "Боя "суахили"." | Включи се в дискусията:
