Здравейте,проблема ми е следния.Външна тераса на панелен блок 6 етаж, горната тераса е открита .Терасата е изградена с Итонг 12.5 см.,топлоизолация стиропор 5см. замазка ,мрежа и силикатна мазилка също Пвц дограма 5 камерна . Отвътре не съм правил нищо . След първия дъжд започна да избива влага по горните и долни ъгли на места под дограмата и снадките на тухлите.Какво може да се направи?Ще бъда много благодарен за всеки един съвет.
11 мнения в "Избиване на влага по ъглите и стените след саниране"
да и отгоре и отдолу няма ТИ
Какво означава импрегниране на мазилката
kozl
- На линия
Първо трябва да разграничиш конденз от дъжд. Т.е. къде се появяват петна след дъжд и къде в сухо време и ниски външни температури. Примерно след остъкляване на балкон с плъзгащи прозорци се появи вода след дъжд под дограмата - направо локви. Оказа се, че влиза от отворите за дюбелиране, на които се наложи да херметизираме капачките и да се пробият дренажни отвори към външната страна, защото попадналата в релсите вода стоеше като в леген (няма на къде да се оттече).
Отвън вече не виждам какво може да се направи,въпроса е от вътре дали има някакви варианти ,освен изолирането на тавана и пода.Влагата се появява по време на дъжд.Съжалявам че занимавам форума с моите неуредици просто на "майсторите " не им пука само обещават че ще дойдат.Чета тука статия за някаква хидроизолация дали може да ми помогне това ?
Тема "Избиване на влага по ъглите и стените след саниране" | Включи се в дискусията:
