Добър ден.Бих искал да помоля за помощ ако някъде бъркам или забравям нещо и да попитам практически дали ще проработи следната схема.
Ще свържа към запалката на колата захранващ блок ( Input- 9-32 VDC 300mA . Оutput 2-32V 300mA 9.5W ) към които ще свърза
след + полюса 2 резисторa R1=120 Ohm 3,4W последователно и след тях последователно 9 LED с Uf=3,5V If=20mA
Правилни ли са ми новаторските разсъждения Разсъждавах така . след като имам 9LED-a който мисля,че с по 0,30W няма да изгорят и ще си светят доста силно ще ми изчерпят 10.0,3=3W от общо 9,5W-3W=6,5W която мощност ще я разсея с 2 2x3,2(3)W резистора да изчерпя мощността и ако случайно не свети добре или прекалено силно вече с резистор да го контролирам.И към схемата ще свържа резистор TIP31 към основата входния сигнал от 2-та канала на музиката към колектора ще свържа минуса от последния LED и към емитера ще свържа заземяването от жака на музиката и - от захранващия блок.
Също не знам запалката какъв ток ще подаде на захранващия блок и дали не трябва да свържа нещо между запалката и захранващия блок.
Елементарна схема за по прегледно след написаното бойно поле.
Благодаря предварително за помощта на захваналите се.
