от известно време след като изключа телевизора започва да издава някакви звуци. Нещо като шумене е, на интервали. Слава богу, като го изключа и от контакта няма звуци... :rolleyes:
Шуми предимно след като е работил, поне с такива впечатления съм останал, защото като го изключа вечерта и не ме оставя да спя. През деня не се чува.
Телевизорът е с катодно-лъчева тръба, марка NEO.
Някаква идея от къде идва проблема?
Поздрави!
stancho123 - специалист
А след като го спреш колко време издава тези звуци?
Защото и моя издавя някакви звучи ,като го изключиш почва да пръщи 15-20сек и после на интервали пука и леко пръщи до 50-60сек всичко прекратява.Обиновенно става така ако е седял много време включен.
dyaneff - майстор
stancho123 написа:
Това е статично електричество. А по въпроса отговора е NEO.
velsi - Почетен майстор
Аз имам "Фунай", който си е така откакто е купен. Опредлено не е статично електричество и не спира след време. Свикнал съм му и не му обръщам внимание, но и на мене ми е интересно кое точно издава звуците.
dyaneff - майстор
Добре де, опишете го този шум. По всяка вероятност е проблем в захранващия модул, примерно свистене на високочестотен траф на импулсно.
tysonlkr - специалист
velsi написа:
И аз имам малък Фунай който винаги е издавал такива звуци, само когато е изключен от дистанционното. Като се изключи от копчето няма проблем, всичко си е тихо.
За мен си го обяснявам, че в захранването има някой траф или дросел, който е под напрежение и издава тези звуци.
comunikator - специалист
Аз го имам този проблем на едно двд JVC - когато се изключи и си остава едно шумене свистене безкрайно докато не го изключиш от контакта чак тогава става тишина.
Между другото на това двд му сменяват два пъти лентов кабел докато е в гаранция - може ли това шумене да прецаква летовия кабел!?
Сега двдто го заритах в един шкаф защото гаранцията му изтече,а както може да се досетите лентовия кабел пак замина :lol:
и аз като го изключа от копчето спира да шуми. Ще се опитам довечера да го запиша да го чуете.
Поздрави!
s_gangalov - напреднал
botman написа:
Поздрави!
Проблема е от импулсното захранване. Когато телевизора е с включен мрежов ключ , тогава той е в готовност / standby и една част от захранването работи. Какъв е обаче проблема се разбира след като се отвори и поизремерят някои работи.
mitcd - специалист
Ако преди не е имало такъв шум значи че, след време ще спре но и картина нема да има !! :)
Иначе някой модели така си вървят. Има един модел на FUNAI с който си играх сумати време и неще да спре да му шуми ВГ. Ако беше моя щях да му бодна едно реле :)
Виж при твоя как е? Възможно е да се е надул някой капацитет в захранването.
Тема "Изгасен телевизор издава звуци/шуми" | Включи се в дискусията:
