Значи ситуацията е следната,котела ми е върху плочата на пристройка към къщата,топля етажа който се пада на нивото над котела и следващия тавански+същата тази пристройка и точно с нейното отопление е проблема.Тръбите за нея слизат от котелното по вътрешната част на стената и,и от там с тръби под плочките има вързани 2 радиатора на собствени кръгове като втория /по-далечния/ е на около 5м от разклонението,проблема е че при температура на изходящата вода под 65 градуса която за горните етажи е достатъчна долу радиатора си е със стайна температура, ако кача температурата на 70 се сгорещява но тогава на етажа трябва да намалявам радиаторите за да не стане сауна. Та се чудя дали проблема е с това че водата първо слиза надолу и после трябва да се качи обратно до котела или това че тръбата минава на нивото на земята и тя успява да и изсмуче топлината докато стигне до радиатора ?? Другото което ми прави впечатление че при 60 градуса като пипна коляното където тръгва надолу през плочата също не се усеща като 60 градуса докато при 70 почти не може да си задържа пръста ! Малко не ми се вярва циркулацията да е свързана с температурата ама на практика така излиза
Svezar
27 мнения в "Проблем с циркулация или с топлозагуби ??"
Ако няма помпа е така .
Аха , тези радиатори остават малко шунтирани , сложи една помпа 25/4 на тръбата в дясно от термометъра и системата ще стане перфектна.
Колко реално площ топлиш?
Термовентила на колко градуса започва да отваря , ако е на 60 гр , то под 65 градуса почти нямаш циркулация през големия кръг .Балансирането е едно на ръка , и от него започвайте де , след това пишете не работи някой радиатор .По принцип инсталацията е правена с известни познания , но не е довършена .
Svezar
LazarGanev написа:Колко реално площ топлиш?Към 130кв "светла площ" в момента понеже половината тавански не се ползва
torbalan написа:Според мен не са регулирани радиаторите добре...Извинявай ама не разбрах за коя точно регулация говориш !
При 70 градуса грее, но горе е жега
filmatoplo написа:Термовентила на колко градуса започва да отваря , ако е на 60 гр , то под 65 градуса почти нямаш циркулация през големия кръг .Балансирането е едно на ръка , и от него започвайте де , след това пишете не работи някой радиатор .По принцип инсталацията е правена с известни познания , но не е довършена .За трипътния вентил ли става въпрос дето е преди помпата ? Ако е за него доста съм си играл да развивам-завивам но положението си е все същото ! А иначе инсталацията е правена от сериозна фирма за отопление и климатизация ама знам ли ....!
Тема "Проблем с циркулация или с топлозагуби ??" | Включи се в дискусията:
