Здравейте, от известно време съм се заел със смяната на тапетите в апартамента когато ми остава време. Та по същество, стигнах до малкото коридорче между кухнята и спалнята (двустаен апартамент) и след като свалих старите тапети ''изникна'' отвор, или кутия не знам точно затворен с метално капаче, на него има надпис но почти не се чете, единствено мога да разпозная З.Д ''Б.БЕРГМАН''. Можете ли да ми кажете каква е тази кутия, по цветовете на кабелите вътре ми прилича на кабелите които отиват до ключа за осветлението и контактите. Бяло и червено и по дебели бяло и черно, откъм тавана са три тръби, кабелите минават през устерклеми и надолу продължава само с две тръби, като по дебелите кабели черно и бяло са направени да слизат от четири идващи от горе жила, през устерклемите две жила само продължават надолу? Благодаря ви предварително!
Todorov_V
8 мнения в "Отвор/Кутия с кабели на стената в коридора?"
fikata
Todorov_V
В доброто старо време ел.инсталации в жилищата се правеха скрити/под мазилката/ със черни бергманови тръби с различен диаметър в които се прокарваха проводниците. Наричаха се черни защото бяха от насмолена/с асфалт/ хартия/мукава/. От същият материал се правеха разклонителните кутии/за връзки/ и конзолите/кръгли кутии за монтаж на ключове и контакти/.
Откритите инсталации се правеха с бели бергманови тръби - също като черните но отвън обвити с тънка пооловнена стоманена обвивка.Съответно имаше такива кутии и конзоли.Белите бергманови инсталационни материали ставаха и за скрит монтаж,но бяха по скъпи.
Тъй като питаш каква е тази кутия и беше ти вече отговорено - разклонителна кутия квадратна/по голяма от кръглата/ поради повечето свръзки предвидени в нея и те са направени с Лустерклеми.
PCL82
Това е разклонителна кутия на ел. инсталацията, произведена в Завод Български Бергман според описанието инсталацията е от края на 70-те години. Тръбите вероятно са черни бергманови (асфалтиран картон) и гофрирани пластмасови. Тогава още българската промишленост не е била толкова напред с новите материали и са карали по тази технология с импрегниран картон и ламарина от началото на 20-ти век.
Затегни хубаво всички клеми. Ако трябва ги подмени с по-качествени. Почисти капака, и го боядисай с безир или боя, за да не пуска ръжда през тапетите или боята. Евентуално можеш да сложиш нов пластмасов капак от нова разклонителна кутия. Проблем е закрепяането при квадратните кутии. Оригинално е с едни огъващи се ламаринени езичета. Ако те липсват се прибягва до малки пирончета забити през капака извън кутията, където няма кабели. Може и чрез залепване със силикон.
За кръглите кутии се продават капачета с пружиниращи щипки, които директно се поставят.
kozl
- На линия
Да споделя от личен опит. Тъй като сменях ел.инсталация от такива едновремешни бергманови кутии ме домързя да изкъртя две от кутиите и ги запълних с гипс. След няколко години резултата е, че от насмоляването на картона през гипса изби кафяво чак върху тапетите. Хем е грозно, хем е гадно. Ма кой да ми каже, че така ще стане. А иначе стоманата се атакува от гипса и от латекса и избива кафява ръжда, така че е наложително всичко желязно да се боядиса преди покритието. Дори имах случай на допир гипс (за прихващане на фаянсов сапунарник в банята) към водопроводна поцинкована тръба. Резултата след години - бомба под плочките. Изхвърча и сапунарник и плочки около него, а тръбата така беше корозирала, че бе станала двойно по-дебела в диаметър.
fikata
Todorov_V
Един съвет практически от опит.Похвално е че си маскирал с тапетите тази "грозна" кутия.
Помисли за бъдещето. Остави белег за мястото където си скрил кутията.Лесно става -една схемичка с два размера от тавана и най близката стена.Сложи листчето в архив. На тебе може да не се наложи да я търсиш след време, а дано и на тези след тебе.За всеки случай нека на едно листче да остане следа За всеки случай.На това по модерному му казват екзекутивен чертеж
Последна промяна от fikata на пон яну 07, 2013 2:08 pm, променено общо 2 пъти.
Todorov_V
fikata написа:Todorov_V
Помисли за бъдещето. Остави белег за мястото където си скрил кутията.Лесно става -една схемичка с два размера от тавана и най близката стена. На тебе може да не се наложи да я търсиш след време, а дано и на тези след тебе.За всеки случай нека на едно листче да остане следа За всеки случай.
Тема "Отвор/Кутия с кабели на стената в коридора?" | Включи се в дискусията:
