Имам следния въпрос, трябва в нова пещ да монтирам, нагреватели от кантал. Мощността да е 16киловата, имах го сметнат но загубих сметките и чертежа за свързването. Кантала е два вида 2,5мм/диаметър и 3,25мм/диаметър. Как да ги комбинирам за да получа тая мощност. Направих следния тест, отидох на стругар и ги навихме на дорник със следните данни. 8м дължина, 66 навивки на Ф30мм, след това замерих съпротивлението с мултицет, но не знам дали го измери вярно и ми даде следните данни за съпротивление. При 2,5мм кантал - 3,2 ома, при 3,25 - 2,4ома.
Спомянм си че при сметките от майстора ми беше казал че ще се връзват м/у фазно. Приемам всякаква помощ и съвети. Че в моя град като питам някой ел.техник за нагреватели на пещ от кантал и ме гледат умно, и не могат да ми помогнат.
Ето ги и данните за:
2,5мм - съпротивление при 20°С Ω/m - 0.295, тегло g/m 34.9, cm2/Ω при 20°С - 266.
3,25мм съпротивление при 20°С Ω/m - 0.175, тегло g/m 58.9, сm2/Ω при 20°С - 584.
