alexiva - специалист
искам да поставя камера на апартамента си/да гледа към общия коридор/ и сигнала да се записва. Как би могло да стане това и какво горе долу би ми струвало? Към коя фирма да се обърна и ако може да ми кажете какъв кабел трябва да се положи от камерата до записващото устройство и какво всъщност трябва да е то?
petkomz - специалист
По-евтиния вариант е със специална платка към компютъра,http://www.cnwsolution.com/index.php?categoryID=91 но недостатъка е че трябва да е постоянно включен и паметта му се пълни бързо. Иначе 4 каналните DVR-и мисля тръгваха от около 350-400 лв. Ако кабела трябва да се положи предварително- един стандартен FTP за интернет ще ти върши работа, даже ще останат и свободни жила ( 2 за захранване, 2 за видео, 2 за аудио ако има и 2 остават резервни).
Сега видях един евтин DVR, ама май няма твърд диск затова цената е такава http://www.cnwsolution.com/index.php?pr ... HE-SL.html линковете са примерни- из нета има доста предложения!
Последна промяна от petkomz на ср яну 16, 2013 12:06 am, променено общо 1 път.
didoni_ - специалист
alexiva написа:
http://spy.bg/skriti-kameri/476/
Това е доста добро,ако не искаш да гледаш записите на живо,тая камера само записва и после преглеждаш записите на компютъра,има детектор за движение.
ArturDent - Почти Безобиден
Най-простия вариант е IP Camera.
Гледа се през Web, може да е с обикновена мрежа или безжична...
Можеш да я гледаш през Интернет (с малко настройки).
Няма допълнителни платки и устройства.
Ето ти пример: http://spy.bg/ip-kameri/
А според Вас, дали най-удачния вариант за охранителна техника е камера или по-добре детектор за движение с аларма? Чух, че имало и такива,които ти пускат СМС. Замислих се,че ако са маскирани, не е голям бонус,че камерата ги е записала:) Дайте ми съвет какво да монтирам и към кого да се обърна,както и колко струва приблизително.
gogata1987 - специалист
За кой град става дума? Ако говорим за София или близката околност мога да те свържа с човек, който се занимава с монтаж на охранителна техника, с който мисля, че ще стигнете до най-оптималния вариант. Човекът е кадърен, разбира си от работата и работи без да "претупва" нещата. :partyman:
gogata1987 написа:
За София:) Може да пишеш на лични. Все пак искам да чуя още мнения кое е най-добре?
alexiva написа:
Най-добрият и най-сигурен( но и най-скъп) вариант е с DVR, ако си само с една камера ще имаш записи за няколко месеца назад ( с 500 GB твърд диск и зависи от качеството), след спиране на захранването се рестартира сам (това компютъра не го може), можеш да гледаш през интернет! Ще ти трябва реален IP адрес!
dyaneff - майстор
Моето мнение е да не разчиташ само на камера за охрана на обект в който няма присъствие. По-добре си сложи аларма със СОТ.
zmiori - специалист
По последната част на първия пост. Всяка охранителна фирма занимаваща се с техническа охрана го може.
Тема "Запис от охранителна камера?" | Включи се в дискусията:
