Имам сериозно раздвоение на мислите каква отоплителна инсталация да правя с котел за цялата къща или на всеки етаж по една камина с водна риза?!?
Къщата е двуетажна строена с тухли единички 25см, гредоред, няма изолация на стените, дограмата е стара дървена, което съм ревизирал и уплътнил допълнително, външни щори на прозорците, 15см вата м/у етажите и на тавана на 2-рия.
1-ви етаж - приземен с височина 220см
-кухня - 6.5кв.м. север-изток, радиатор 120х50см
-хол - 12кв.м. юг-изток, радиатор 160х40см
-спалня - 13кв.м. юг, радиатор 120х50см стаята е само с една външна стена(южната) и е много топла принципно.
-баня - 3кв.м. запад, радиатор о/о 50х70см алуминиев и бойлер 80л. със серпентина
-коридор, който преминава в стълбище - 80х60см в коридора и 80х70 на площадката на стълбището
Общо 11-12киловата с бойлера
2-ри етаж височина 250см, разположението е като на 1-я етаж с изключение на банята.
-кухня - 6.5кв.м. север-изток, радиатор 120х60см
-хол - 12кв.м. юг-изток, радиатор 160х50см
-спалня - 13кв.м. юг, радиатор 120х60см стаята е само с една външна стена(южната).
-детска - 13кв.м. юг-запад 140х60см
-сервизна стая - 6кв.м. север-запад 100х60см
-коридор - 5кв.м. о/о 40х70см алуминиев
-баня - 3,5кв.м. север, радиатор о/о 50х70см алуминиев и бойлер 80л. със серпентина
Общо 15-16киловата с бойлера
височината на радиаторите е максималната, която може да се побере под прозорците с оставено нужното разстояние под него(12-15см)
По груби сметки котел 30киловата би трябвало да ми върши работа, но понеже ще е на дърва да речем 33-35киловата. Имам удобно помещение на приземния етаж, но ще е необходимо да се изгради тепърва комин, няма да е изцяло външен, а ще е облегнат на северната стена отвътрешна страна в къщата(има я тази възможност понеже съм в процес на основен ремонт) Да речем 25 на 25см. с единични тухли, измазан отвътре. Тръбите от радиаторите са 16мм с ал. вложка и се събират в отделни колектори за първия и втория етаж. Местата на колекторите са удобни(в близост до комин 4х13см) и за поставяне на камина с водна риза на всеки етаж.
Главните ми притеснения при системата с котел са, че докато съм още в ремент е възможно 1-2г. да не се използват 3-4 радиатора, че дори и цял етаж, което се е половината мощност. Ще успява ли да работи адеквато котела в такива режими или ще прегрява много бързо.
Към минусите може да се прибави и нуждата от изграждане на допълнителен комин
Плюсове на котела - по удобно, комфортно, икономично
На системата с камините минусите са по-голямата хамалогия по разнасянето на дърва, опушване, проблеми при самото им вграждане, вероятни проблеми с комина. Цената едва ли ще е по-малка, а КПД-то им е по-лошо.
Плюсове - гъвкавост при отоплението, независимост на единия етаж от другия
Приемам съвети какво да избера, плюсове и минуси на единия и другия вариант.
Както и забележки по размерите на радиаторите, можностите и др.
