Здравейте.Искам да помоля за вашата помощ относно няколко въпроса за изграждането на отоплителна инсталация на къща.Искам да попитам как ще е най-добре да се изгради самата система решили сме да е с медни тръби,искам да попитам също и за самите кръгове на системата как е най-добре да се направят при положение че говорим за медни тръби.Относно самата къща предполагам че ще трябва да се даде малко повече информация.И накрая ако мога да помоля колегите от форума lazarganev или filmatoplo някаква връзка с тях примерно е-mail.Благодаря предварително на всички които ще помогнат с каквото могат.
6 мнения в "питане относно отопление на къща"
syncho
Дай малко повече информация за тази къща. Принципно най-масовото изграждане на инсталация с медни тръби е да се пусне една "магистрала" грубо казано и от нея да се правят отклонения за радиаторите. Трябва да се сметне хидравлично много добре системата, за да няма незахранени радиатори.
Става въпрос за двуетажна къща от 8 стаи интересува ме главно при това положение как е най-добре да се направи захранването на радиаторите за максимален ефект.По принцип няма да се ползва цялата къща на първо време.По-добре ли ще е да се направи на 2 кръга примерно и дали това ще има някакъв проблем при това.Примерно да се ползват 4 стаи другите да са затворени частично.
То така е правилно - етажите нека да са на отделни щрангове, но да се има предвид, че радиаторите на първия етаж трябва да покриват поне минималната мощност на котела
А според вас колко мога да намаля котела като мощност защото на първо време както казах няма да ползвам цялата къща.И ако мога да ви помоля за е-мейл за да не го правя на чат тук.
Тема "питане относно отопление на къща" | Включи се в дискусията:
