Здравейте колеги..вече не знам какво да правя..когато си купих компютъра всичко си беше нормално нямаше никакви проблеми което е нормално.. но дойде едно време в което трябваше да се преинсталира и го занесох да ми свършат работа и от тогава ми създава проблеми..още при пускането и ми забива и много бавно зарежда..занесох го пак казаха че се е оправил но след 2 дена същата работа..и така в течение на времето не прецака харда и го смених отново с същите параметри но и той се прецака по същия начин..като го занесох на вече не помня 2 или 3-ти майстор ми каза че е изгорял..
..както и да е.. имам един лаптоп дето не се използва и взех му неговия хард и го сложих на настолния до тук добре..сега сече само на едно място като пускам клипове от интернет и във времето което зарежда клипа той сече..и звука прекъсва..и без нищо да се прави пак се товари..червената лампичка му мига и като цъкна на производителност централния процесор си варива между 20-100% с XP съм рамта е 512 харда 160..а процесора 3.07...
А интересното е че има един компютър който е с по ниски параметри от този и всичко му е нормално няма никъде сеч..
