kopaiko - специалист
Здравейте.Има ли възможност да се включва и изключва муз.уредба с незадържащ бутон.Оригинално трансформатора за 220в е под напрежение постоянно а радиото се изключва като се превключи на касетофон.Искам да се прекъсва веригата преди трансформатора с някакво реле или нещо като контактор с малък не задържащ бутон .Задържащите които се продават са доста големи и не естетични за моя случай.Консумираната мощност е 16W на 220V.И мога ли да ползвам(като вариант) един от щатните бутони за RIF SWICH който не се използва за нищо но е на платката.
miroton - майстор
За тая операция ти трябва тригер на шмит,реле и постояно захранване.
kolev_k - специалист
Едно модулче с дистанционно от конрад+1 реле.Всичко ще ти илезе около 20лв.
miroton - майстор
kolev_k написа:
И заранване ще му трябва.
Я по добре да и линк
Захранване ще си намери от уредбата.Някакво стабилизаторче ще сложи,все пак консумацията е милиампери.Краен случай някакво малко трафче ще сложи.Модулчето е 19лв на конрад.Отиваш и питаш.Какъв линк.
Тема "включване на муз.уредба на 220в." | Включи се в дискусията:
