pandov. - специалист
здравейте. Имаме една сонда , която пълни един хидруфор в него има поплавък който като достигне дадено ниво водата поплавъка прекъсва оперативната верига на контактора и помпата спира , аз искам да сложа някакво реле което да забава включването на контактора ,значи когато падне нивото на водата и поплавъка даде сигнал ,че помпата трябва да включи това реле да забавя включването с например 5 сек. Дано да е станало ясно какво точно искам и да ми кажете какво реле трябва да си взема
piron45 - майстор
Абе не ми стана ясно точно каква ти е целта , но нейсе. Релета за време и то за 5сек. бол. Отиваш в магазин за резервни части и си избираш според напрежението на което работиш.Има всякакви.Пък ако си мераклия можеш и да си направиш, има и китове и схеми, избора е голям.
petkomz - специалист
Тук има едно ама почва от 15 секунди, нещо подобно ти трябва.http://elimex.bg/product/26192/kit-k023 ... nenie.html
valentino76bs - майстор
petkomz написа:
Това е на 12 В.
horgasz - специалист
И на мен не ми стана ясно каква е целта на упражнението, ама не можеш ли да преместиш поплавъка да ти включва малко по-късно?
Krass - майстор
Вероятно в момента в който нивото падне и датчика за горно ниво затвори, помпата включва. Не му трябва реле за време, а датчик за долно ниво. Но когато човек не може да попита, как да му отговориш.
С два нормално затворени датчика МУНД
Тема "реле за време ?" | Включи се в дискусията:
