Колеги здравейте!!!Имам проект (рисунка) на модел на тротоарна плочка която съм си измислил,та въпроса ми е свързан с испълнението на калъпа как най добре може да се направи или да дадете предлижения къде мога да ми направят по поръчка.Благодаря предварително!!!
Всички въпроси за вилата.
niki_91s
17 мнения в "Калъп за тротоарна плочка"
hidrazin
- На линия
Абе то зависи какво разбираш под сложно. Проблема идва от другаде. Само един калъп какво ще го правиш? Трябват ти доста калъпи. Като го напълниш трябва да се вибрира - трябва ти вибромаса. Ако ще ги оцветяваш става още по-сложно. Ако работиш с малки порции рискуваш всяка отделна партида да има разлика в цвета от другите.
Иначе не че е невъзможно. Преди мноооо...го години, като малък помагах на дядото да си прави тротоарни плочки за двора. Беше намерил от някъде 30-тина калъпа за тротоарни плочки - от тези обикновените на квадрати направени от PVC. Голямо правене на плочки падна. Всички площадки покрай къщата са от такива плочки. Вече не мязат на нищо. Изрониха се и плачат за нови.
ebahti
niki_91s написа: Е ти направо ми уби сички мечти и желанияНе е сложно,финансово не е оправдано. 1 свестен калъп излиза над 100 кинта....а ти тр. поне 10. И не е сигурно какво ще се получи (поне първите няколко пъти)....Ама ако си готов да инвестираш поне 5000 лв. като начало - мога да те светна ,какво съм проучил досегачак толкова ли е сложно
hidrazin
- На линия
Чак пък над 100 кинта?
Те хората ги продават готови за по 5-8 лева на бройка.
Тротоарни плочки - калъпи
Сигурно има и по-евтини.
bulhomes2
Това ще ти е от полза - http://forum.imoti.net/read.php?17,202569
niki_91s
ebahti написа:Ти май не си добре 5000 лв. хахахахахааха ако някои ти даде аз ше се гръмна.10 калъпа струват 60 или 70 лв непомна точно колко бяхаniki_91s написа: Е ти направо ми уби сички мечти и желанияНе е сложно,финансово не е оправдано. 1 свестен калъп излиза над 100 кинта....а ти тр. поне 10. И не е сигурно какво ще се получи (поне първите няколко пъти)....Ама ако си готов да инвестираш поне 5000 лв. като начало - мога да те светна ,какво съм проучил досегачак толкова ли е сложно
niki_91s
bulhomes2 написа:Това ще ти е от полза - http://forum.imoti.net/read.php?17,202569Мерси все пак но и тва съм го гледал,мен ме интересуват идеи за калъп.Цимента лесен ще се направи калъпа ми е проблем
Тема "Калъп за тротоарна плочка" | Включи се в дискусията:
