Дайте идеи за винтоверт за домашно ползване (домашни ремонти). Изисквания към машината - въртящ момент над 27-30Нм и цена до около 200лв.
kam34
43 мнения в "Какъв винтоверт?"
Chefo77
- На линия
Щом е за домашно ползване, защо не видиш това:
http://electron.bg/skil-6222-energy-p-4 ... Tt1vUT4bGU
Няма да съсипваш батериите от стоене поне.
kam34
И това е вариант но ми се искаше нещо на батерия.
Днеска гледах в един магазин на промоция Makita 6271D с две батерии, зарядно и фенер в куфар за 209лв. 30Нм въртящ момент. Не можах да разбера за колко време се зарежда батерията
Други по евтини варианти Скил или литиева Райдер
Chefo77
- На линия
Макитата е страхотна, имам предишния модел, без блокировка на шпиндела и вече повече от 3 години се тормози здраво ... И двете батерии са в прекрасно състояние. Но се ползват редовно - нещо, което ти вероятно няма да правиш. Иначе цената е убиец.
Скил акумулаторен ... стига бре, не се майтапи спрямо горната оферта!
kam34
Наистина при редовно ползване си заслужава със сигурност, за сега ще го ползвам интензивно месец два пролетта и месец, два есента.
Друг вариант нещо литиево, макар и с компромис с марката например Sparky BR2 10.8Li HD имаше го в акция миналия месец, за 194лв но го изтървах
Два варианта на Skil
http://megashop.bg/bosch/product_info.p ... _id=603586
http://electron.bg/skil-2531-p-171582.html#.UTwcozd2ccc
Лидълски скоро не са предлагали
И накрая малко недолюбвания Райдер
http://electron.bg/raider-rdpcdl02-p-22 ... TwhITd2ccc
fox_vt
Тоя 18 волтовия ти скил не изглежда лошо другия е като лидълския парксайд,но за какво все пак ти е сила над 30 нютона?Според мен си търси нещо литиево има куп предимства при нередовна работа-по лек и компактен,пълен заряд за 1 час(другите го могат това само ако зарядното има опция бърз заряд,ама на батерията и се е@ава майката)И можеш ако си на зор по време за работа да сложиш батерията даже и за 2-3 мин на зарядното и може да се работи с нея.Сега видях че 10,8 волтовия на скил има само една скорост
че то лидълския е за 2,5 по малко пари и си има 2 скорости и всички други опции на този.Че и с 3 години гаранция....
На твое място бих избрал това:
За какво ти е нещо скъпо за домашно ползване? Ти и на Райдера не можеш да използваш възможностите.
Тема "Какъв винтоверт?" | Включи се в дискусията:
