Svetoslavoff1 - майстор
Проблемът е следният: при валеж с вятър се пълни с вода вътрешния канал(жлеб). Той няма отвори за изтичане. Най вътрешната страна е П образен профил и с пробиване водата ще се стича под рамката. Ако пробия през външните отвори... :?
Освен това през ъглите просмуква влага, предполагам и от винтовете, с които е хваната рамката за пода. Едно обмазване с водоустойчив силикон предполагам би помогнало.
Съвети?
comunikator - специалист
Тя е одводнена както се вижда на последната снимка.
Ако се събира вода и във вътрешната част просто до-пробий с 6мм и вътрешната стена на същото място на което е отводнена външната.
Иначе на винтовете сложи безцветен силикон.
П.С продължаваш дупките хоризонтално, НЕ вертикално да пробиеш касата,защото ще ти просмуква вода вътре.
comunikator написа:
Под вътрешна стена имаш предвид средната(между двата канала) предполагам.
Да на средната стена.
l_bonev - специалист
Послушай колегата , като пробиеш дупки и намажи монтажните винтове със силикон. Като цяло сам много против да се монтира дограма с плъзгащи врати директно на вън. Освен , ако няма голям навес или нещо подобно. :supz:
l_bonev написа:
Благодаря на теб и комуникатор,,така ще действам. А иначе това остъкляване ми върши чудесна работа. Затворих един навес, който се използва активно от ранна пролет до късна есен.
velsi - Почетен майстор
Внимавай обаче като пробиваш да не недереш профила отдолу. Ще стане отвратително грозно! Вероятно затова не са го пробили при монтажа, защото е рисково. Най-добре залепи няколко пласта някакво тиксо и тогава пробивай.
marmoz - специалист
Какъв е профила?Виж ваиса при него отоднителките при средният водач е надоло,но пък във вътрешната камера има зъбчета които задържат водата,не е само да се дупчи ...... :)
bulhomes2 - майстор
Добре де, и да успее да пробие така - тая профили нали са кухи. Къде ще иде водата? В профила според мен. Ако успее да завре някаква тръбичка в отворите, която и да е плътна на всичкото отгоре съм по-съгласен. Имам няколко "устрела" за пробиване дупки на "тресене" място, но в случая не виждам да стане с никой от тях. Според мен ще му е по-лесно с прорязване отгоре, изваждане на парчето, оформяне на отвор, уплътняване със силикон (даже пак може да се сложи тръбичка) и връщане на парчето на мястото му. Средно крило е - предполагам, че не ползва едната част на профила и е добре интервенцията да се направи там. Ще се личи обаче - няма как...
"Къде ще отиде водата?" - НАВЪН :lol:
Тема "Проблем с тройна плъзгаща дограма" | Включи се в дискусията:
