Здравейте, проблемът ми е следния. Помпата за поливане ми е набита точно по средата на площадката наредена с плочки. И тъй като смятам да правя навес на това място искам да е преместя на 3 м. в страни по следният начин. на 1м. под земята ми се намира муфа и смятам да изкопая до нея да е заменя с коляно и от там с тръба до желаното място. Тръбата ми е набита 16м. в земята водата е на 5м. от повърхноста. Един колега ми каза че няма да мога да изкарам вода, защото ми се получавало над 7м. сух стълб. Та моля за съвет да рискувам ли да копая и да е местя по начина по който сам решил или ще трябва да набивам на ново тръба.
Не знам по какво ти е колега но явно не е свързано с водоснабдяване. Стълбът ти си остава 5 метра. Мести си я спокойно като много внимаваш за връзките да са добре херметизирани за да не копаеш пак.
Krass - майстор
При мен беше така, 3 метра настрани и метър вдясно. Нямаше проблем.
shotik - майстор
fidanin написа:
Ако го правиш така ,тази удължителна тръба трябва да има лек наклон ,за да не остава въздух в нея и няма да ти работи помпата.Вместо само с две колена ,ще ти трябват четири и два нипела и връзваш колената по две с нипел и така към отвесните тръби с поне 10-15 см разлика в нивото им.
Krass - майстор
С ръчната като помпи, ще изкара въздуха. Така че и да остава въздух, няма да има проблем.
shotik - майстор
Krass написа:
Предполага се ,че възвратния клапан трябва да държи водата и като се пусне помпата,тя да засмуче и да изпомпва.Ако на всяко пускане се обезвъздушава,то си е мъка,нали виждам баджанака какво прави,но не иска да смени помпеното тяло,защото е със счупено едно ухо на капака и винаги влиза въздух и дори само да спре и да иска след секунди да пусне на ново,трябва да обезвъздушава.
Последно избутана от fidanin на съб мар 30, 2013 10:51 pm.
Тема "Преместване на помпа за поливане" | Включи се в дискусията:
