zuk - напреднал
Действието се развива в приблизително около 50-годишна кооперация. Преди извесно време са сменени вертикалните щтрангове. Това добре, но до водомера. След това някъде се е получило запушване и ефекта е, че студената вода на мивката в банята и тази в кухнята почти я няма. А на душа в банята (за късмет) е ОК.
Искам да ви покажа едно лесно, бързо и бюджетно решение, което реализирах.
След водомера имаше кран 3/4". Извадих му кеглата и вместо нея сложих колямо 3/4" към 16mm. Използвам тръба за парно с алуминиева вложка. С тръбата осъществявам необходимия байпас към смесителя на мивката.
След демонтаж на смесителя, върху ексцентриците (не ги махам, че не знам какво може да стане!) навих един тройник 3/4", а на другия ексцентрик една втулка със същата дължина.
Готово! Има студена вода и в кухнята, която е от другата страна на стената, и в тоалетното казанче - запушването явно е преди него.
Работата беше около 1 час с разглобяването и ходене до магазина.
Знам, че не се прави така, че е грозно, в сравнение с новите неща показани в този раздел, но на този етап - това е положението. Иначе - къртя всичко до тухла, ново ВиК и ел.инсталация, подово отопление, изправям стените, замазка на пода с правилни наклони, красиви плочки, нови врата, мивка, моно блок, смесители и готово.
chapara - майстор
Похвално усърдие, но кое тука е поучителното? Как на копче да зашиеме кърпени гащи :roll: Справил си се =D>
kozl - майстор
Успешен байпас, но водопровода пак си е запушен, пък и сигурно е корозирал. С това временно решение ще изкара доста, но като гледам снимките - пести пари за ремонт на банята.
Последна промяна от kozl на съб мар 30, 2013 7:11 am, променено общо 1 път.
MamaMy - майстор
Щом казанчето участва във групата на отличниците, защо не пусна тръба само до неговия кран?
Щеше да е по-естетично и много по-лесно. Щеше да иде и на половина по-малко тръба :?
ESPACE - майстор
Докато старата тръба не се е запушила напълно пробвай да я изчистиш с някаква химия - 10-15% разтвор на солна киселина е добро начало.
radius - майстор
Тоя кран като му свали главата, там ли беше гумата? Според мен е вероятно тя да е тръгнала по тръбите и да е запушила. Чудя се ако се продуха, при свалена глава на крана, откъм запушен клон към крана, дали няма да тръгне и да излезе. Поне може да се опита. С вода ще е по-добре , вместо с въздух.
viko01 - специалист
който е сменял щранга е бил голям спец като му гледам заварката след крана
ozimen - специалист
Ти вземи си смени мивката,че като я гледам е напукана.Не искам да те плаша и да съм лош пророк ,ама ти е бедна фантазията какви поражения има от счупен санитарен порцелан.Имам впред вид поражения върху хора.
рашкета - специалист
ozimen написа:
Ти вземи си смени мивката,че като я гледам е напукана.Не искам да те плаша и да съм лош пророк ,ама ти е бедна фантазията какви поражения има от счупен санитарен порцелан.Имам предвид поражения върху хора.
+1, аз даже имам белег на ръката.
Тема "Запушен водопровод" | Включи се в дискусията:
