kont40 - помощник
ЕърЛифтът (AirLift) е система, която може да се ползва за изпомпване на вода от сондажи. Доколкото ми е известно, принципът накратко е , че по една тръба се подава сгъстен въздух от компресор, този въздух достига до смесител, намиращ се на дъното на сондажа. Въздухът увлича със себе си водата, доколкото е по-лек от нея, се стреми да излезе на повърхността. Конструкцията на смесителя е такава, че въздухът увличайки водата постъпва във втора тръба.. За тази технология е характерно ниско КПД което ( :? ) я прави неприложима за ежедневна употреба, но се ползва при прочистване и разработване на сондажи;
Предимства са:
- не е чувствителна към наличието на едри частици в изпомпваната вода;
- в сондажа се поставят единствено тръби и "смесител" - което изключва възможността нещо да се повреди лесно, дори и да се повреди, отстраняването на проблема би следвало да е лесно;
- не съдържа прекалено скъпи или специализирани съоражения;
Недостатъци:
- ниско КПД;
- шумът , издаван от компресора;
Доколкото търсих информация, но не можах да намеря нищо конкретно ми се иска да си изясня следните въпроси:
- пред вид изброените предимства , и ако се загърби ниското КПД, пречи ли нещо ЕърЛифт да се използва за всекидневна употреба?
- какво може да се каже за необходимите тръби(маркучи) - би следвало да се намерят подходящи за водата, но що се касае за маркуча за въздух, надали някой е проектирал такъв който да е съобразен да не замърсява водата??
- по какъв критерий следва да се прецени какви да са оптималните параметри на необходимият компресор при зададени дълбочина на сондажа и сечение на тръбите;
Поздрави
hygro - майстор
kont40 написа:
Не, разбира се. Пример за използването им са аквариумните филтри, в които често циркулацията се поддържа с еърлифт. Проблемът е по-скоро в затрудненията с по-нататъшното използване на изпомпената вода, предвид липсата на достатъчно налягане и прекъснатата струя.
kont40 написа:
Би ли пояснил, какво имаш предвид?
kont40 написа:
Разчетът по налягане е много прост - по един бар за всеки 10 метра воден стълб. Дебитът се избира на база скоростта в тръбите, ако избереш 2m/s мисля, че няма да сбъркаш.
Ако целта е да се изпомпва вода от мазета, резервоари, басейни и т.н., има и по-прост начин - ежекторната помпа. В нея няма подвижни части и се задвижва с чешмяна вода. Устроена е подобно на еърлифта, но вместо въздух, се използва водна струя, която благодарение на ефекта на Вентури увлича околната вода.
Ежекторна помпа
kont40 - помощник
Благодаря за отговора!
- питането ми е конкретно в контекста на изпомпване на вода от сондаж и еърлифта като алтернатива на потопяемата помпа; Специално за маркуча за въздух - той така или иначе трябва също да е потопен във водата, от която се черпи, която би могла да се ползва дори и за пиене (след филтрация и ако химичният и състав допуска), т.е. в тази връзка няма ли опастност "обикновен" маркуч за въздух да замърсява тази вода, стоейки в нея?
hygro - майстор
Има такава опасност, ако системата се използва не особено интензивно. При производството на маркучите се използват пластификатори, които бавно излизат от материала и могат да придадат неприятен дъх на водата. Използвай маркучи за хранителни продукти и няма да имаш такъв проблем. Недостатъкът им е в по-високата цена.
kont40 - помощник
hygro написа:
Аха, благодаря, това ме интересуваше! Колкото точно "маркучи за хранителни продукти" - за сега това нищо не ми говори, ако може повече информация, в крайна сметка и сам ще потърся!
Поздрави
hygro - майстор
Вчера видях в Практикер прозрачни маркучи за хранителни продукти, но не загледах цената. Предполагам, че вероятно е поне двойно по-висока от на другите. Но ако трябва да купувам такива стоки, не бих отишъл в Практикер, а в някой специализиран магазин.
Замислих се и за още един проблем - въздухът от компресора не е особено чист и ще омаслява водата. Трябва да използваш "сух" компресор и добър филтър.
kont40 - помощник
hygro написа:
.. но не загледах цената. Предполагам, че вероятно е поне двойно по-висока от на другите....
hygro написа:
аха, именно "правилната технология" ме интересува; колкото до цената, в случая не е най - определящия фактор за мен..
kont40 - помощник
hygro написа:
Дали някои знае от къде може да се намери повече информация за типове компресори в контекста на дискутираното приложение? И компресорите при които чрез ремъчна предавка двигател задвижва механизъма на компресора, от какъв тип са? Въпросът - за информацията важи и за филтъра.
Поздрави
Как се пресмята еърлифта се учи в дисциплината Процеси и Апарати на ТУ. За другите технически институти не знам как стоят нещата.
Чрез използване на различни дифузьори в долната част на тръбата, както и в комбинация с различни струйници (ако въобще се използват) се постига точно желана плътност на частици, течност и газове. Статично действа Закон на Архимед, а динамично още поне 5 закона. В крайна сметка се постига от невъзможното възможно - за материали с голяма маса, невъзможни за изпомпване дори със силни помпи, получаваме смес от твърди частици, течност и газове, която може да се придвижи нагоре и да се изпомпа успешно. Въпреки ниското КПД, има случаи, когато това е единствения метод за приложение.
Тема "Приложение на AirLift" | Включи се в дискусията:
