Можели някой да ми обясни, защо когато кожухът на един бойлер е неръждавейка, медният нагревател след около 5 години се пропуква по дължина. Но когато е емайлиран, нагревателят може да изкара и 10 години. Това сам го наблюдавал доста пъти. Какви взаимодейсвия стават между медта и неръждавейката?
venkabg
5 мнения в "Съвет за бойлер"
MamaMy
Според мен, щом нагревателя се цепи, става дума за съвсем друго нещо. При неръждавейката котления камък не се лепи по казана а се свлича долу покрай нагревателя и го затрупва. Следствие на това той прегрява и се цепи. Ако се отваря поне на две години бойлера да се чисти ще е друго.
Живеех на една квартира където на всеки 6 месеца сменях нагревател и все сцепен. Бойлера си беше най обикновен поцинкован 80л. Проблема беше, че при всяко отваряне вадех по една кофа кал и котлен камък. Фланеца не искаше да излиза и се налагаше да го измъквам с щанга. Всички проблеми се дължаха на особеностите на водопроводната система в блока и квартала и близостта на каптажа. Редовното спиране на водата допълнително благоприятстваше утаяването на тинята в най-ниската точка (при мен).
За какви нагреватели говорим? За този тип ли?
http://vikiwat.com/nagrevatel-za-bojler ... -f8mm.html
или за такива с голям фланец?, защото големия фланец се сваля по-лесно и профилактиката е възможна.
Тема "Съвет за бойлер" | Включи се в дискусията:
