pipilica - майстор
Имам една бактерицидна лампа 30W и се чудя дали да сложа 36W или два по 15W последователно, имам и двата вида дросели.
Кво ще ми препоръчате. Не ми се ще да я прецакам бързо щото не е евтина.
8180 - майстор
По принцип има дросели на 30W - най-добре. Последователното не става, а 36W действително не е добре за лампата.
Имаше нещо по безопасността с тези лампи - внимавай или изчакай колегата Булхомс да намине, ако нямаш опит. Можеш да потърсиш и темата тук - май негова беше.
pipilica - майстор
Е що последователното свръзване на дросели да не е добре нали дросела се явява токоограничител. А за UV-C лъчите знам че са много опасни и ще взема сериозни мерки за безопасност.
alsted - майстор
8180 написа:
Ми май да си беше една компроматна война за гепване на наградата :-D :arrow:
ivanovbg - майстор
30 вата си е доста. Не я пускай като си в стаята че ефекта за 20-30 сек е като да си заварявал без маска с електрожен. Ако пък стоиш при нея в стаята няколко минути може и по зле да стане. Аз ползвам подобна за изтриване на ув епром, но е 8 ватова и съм я поставил в картонена кутия с малко прозорче колкото за паметите.
Освен за обеззаразяване на стаи или басейни не знам за какво може друго да се ползва. Вземи си готово тяло - мисля че имаше такива бели. Само сменяш лампата.
pipilica - майстор
Трябва друго тяло щото е 90см. дълга за това ще я приспособявам. Ще обеззаразявам вода и зеолит. Нямам дросел 30W и за това е цялата занимавка. Освен това 30W е много нестандартна мощност за лум.лампа та сигурно доста трудно ще намеря дросел. Има и вариант да я пусна само на един 15 W дросел ще свети май по-слабо.
8180 - майстор
Не е толкова нестандартна 90см.
Аз съм взимал такива дросели от:
http://www.citybuild.bg/company/elsim/22/156
Сигурно са по-евтини от на колегата - "Швабе" нещо 5-6лв. ми се върти.
За последователното свързване. В тази схема дроселът го играе съпротивление/баласт.
Теоретично ще стане 7W. Чисто теоретично би могло паралелно 2х15 да стане 30W, но не бих експериментирал със скъпи лампи, пък и не съм го виждал на практика.
Преди бях по-оптимист към нестандартни схеми, но съвсем наскоро (ок. месец), тук колеги съобщиха неприятни за лампите и хората подробности. Виж:
viewtopic.php?f=11&t=21224&p=504612&hilit=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB#p504612
pipilica - майстор
ОК
Ще обиколя и ще намеря или електронен или класически дросел.
Тема "Какъв дросел" | Включи се в дискусията:
