martin_ganev - специалист
Здравейте интересъва ме от какъв материал мога да си направя калъп за отливка на паркинг елемент като този на снимката.Прилагам 2 снимки на елемента който искам да получа и на калъпа как изглежда.
Моля за съвети от какъв материал да направя въпросния калъп.Според мен трябва да е някакъв вид силикон или по специален латекс.Мислех да си играя да го правя от фибро стъкло и смола но доста се съмнявам дали ще стане
bulhomes2 - майстор
Дървен не става ли? Лек наклон 2-3° за по-лесно изваждане и кофражно масло. Доколкото си спомням рецептата за кофражно масло е 8 части вода, 1 част веро и 1 част олио.
Предполагам че ще стане дървен но ще е голяма играчка да се направят някалко калъпа.Предпочитам да е от някакъв силикон както са останалите хем ще е по лесно за вадене.
Мерси за рецептата за кофражното масло :partyman:
VLADO66 - майстор
Няма да стане със силикон-калъпа трябва да е твърд,така че като се сложи на вибромасата да си запази формата.
Ок амо ако е твърд може ли да го направя от полиестерна смола?И ако мейе каква дебелина да го направя и кой смоли са добри?
Този калъп който съм показал (зеленикавия) е направен от полиестерна смола но за един калъо ми искат цена от 380лв а за лични нужди не е оправдано да давам такива пари.
ebahti - майстор
martin_ganev написа:
Забрави!!!
schuldiner - майстор
ще е голяма играчка да се направят няколко калъпа.
Не ми изглежда сложно, но не съм правил, та да не приказвам... Все пак ако искаш да опиташ - корито от хидрофобен шперплат (секънд хенд), една гредичка 10х10 или колкото е там окото на елемента, нарязваш гредичката на филийки, колкото ти е височината (имаш и 6 триъгълни призми, ама те поне лесно се закрепват по бордовете), монтираш с винтове по разграфеното дъно на коритото, наливаш бетона, капак също с винтове (по един поне за всяко кубче и два-три по борда), вибрираш и махаш капака, за да го ползваш на следващия калъп.
ПП Няма да е лошо дървените кубчета да се напият хубаво с вода преди заливането, че като дръпне бетонът, да има накъде да се разсъхнат и по-лесно да се извадят. Не че е голям проблем да се избият, ама що да се зори човек, ако има лесно...
VLADO66 - майстор
Има една особеност при оригиналния калъп и тя е че стените на дупките имат наклон по няколко градуса за да може да се декофрира лесно.
bulhomes2 - майстор
VLADO66 написа:
bulhomes2 написа:
...Лек наклон 2-3° за по-лесно изваждане ...
Предлагаш да ги оформи като пресечена пирамида ли? Не мисля, че е по-лесно от мокренето.
Ако един калъп за собствена употреба излиза повече от 15-20 лв. с труда и материалите, аз не бих се захващал...
Тема "Направа на калъп за бетонни изделия" | Включи се в дискусията:
