garvanski - напреднал
Здравейте.
Решен съм да направя изолация на таваните с ГК и 5 см. на жилището ми, което е в нова кооперация с външна изолация и PVC дограми. Решението идва от това, че горния апартамент над моя не е продаден още и не знам кога ще се се нанася някой.
Въпроса е ще има ли изобщо някаква икономия на енергия (ще се отоплявам с климатици) от окачените тавани с вата или само ще вложа хиляда и... лв. за нищо?
Също да попитам още някои неща:
- конструкцията на единична или двойна скара да се прави;
- да слагам ли паронепропусклива мембрана му картона и ватата.
- понеже искам и вградено осветление след равния таван в правоъгълни "куфари" покрай стените може ли съвети как може да стане, защото дограмите са ми на 10см. от таваните?
Поздрави.
root666 - специалист
Ако ще слагаш само 5 см, наистина не се занимавай да си даваш парите. Иначе ефект ще има, но сложи поне 10 см вата. Откъм дограмата може да се скосява малко картона, така че там да е по малка височината на окачениоя таван.
jekasus - майстор
garvanski написа:
Поздрави.
1.- Конструкцията най -добре двойна, по-лесна е и само малко по-скъпа.
2.- Реално ненужно, но и не пречи.
3.- спираш до стените с прозорци и там с корнизи си скриваш релсите за пердета.
root666 написа:
Със сигурност бих сложил 10, дори и повече см. вата, но не ми го позволяват дограмите, който са само на 10см. от стандартния таван. Затова и се чудя дали изобщо да се занимавам с тези 5см. вата или направо да използвам тези 10см. от дограмата до сегашните тавани за правоъгълни куфари за скрито осветление.
Решено е!
Ще си направя изолация на таваните с ГК със само 5см. вата заради дограмите. Реших така, защото сега е момента да се правят тавани, докато апартамента е напълно празен и няма настилки и мебели, които да се цапат и да пазя, пък и да е малък ефекта със сигурност ще има такъв. За скритото осветление ще го измисля по към средата на стаите заради дограмата пак с правоъгълни куфари.
Ако някой е правил такива куфари със скрито осветление ще се радвам да споделите идеите си. Благодаря за съветите.
Поздрави. :partyman:
jekasus - майстор
garvanski написа:
Пълно е със теми по тоя повод в този раздел. И тук момчето се "мъчи" също - viewtopic.php?f=17&t=42025
N.Georgiev - специалист
Ето ти една идея http://yaneff82.snimka.bg/architecture/ ... nie.741518 това скоро го свърших . А дограмата не ти пречи по никакъв начин виж как го правя аз ....
Последна промяна от N.Georgiev на ср апр 24, 2013 9:03 pm, променено общо 1 път.
още една на тази е толкова широко защото ще е с вертикални щори .
tysonlkr - специалист
N.Georgiev написа:
Ако мога да попитам и аз по темата хората с практиката. Решил съм да си правя подобен таван и точно пред прозореца за щорите имам идея да го реализирам като на снимката от последния пост.
Но ме притеснява като сложа вата над картона, а над оставеното малко пространство за щорите няма да има изолация, да не се образува мухъл.
При такова изпълнение има ли вероятност за образуване на конденз и мухъл в оставеното пространство :?
Ако има такава вероятност едно евентуално изолиране с залепен фибран в това малко пространство, ще възпрепятства ли мухъла. Или комбинацията от две различни изолации вата и фибран не е добра идея?
По таваните вече се бачка яко.
За тавана в дневната, която е общо помещение с трапезария и кухня (около 30 кв.м.) реших да е с "висящ" от равния таван с изолацията голям квадрат (около 3,4м х 3,4м) със завъртени към стените ъгли на по 1м. от всяка стена за да не пречи на отварянето на прозореца и вратата за терасата.
Вътре в квадрата ще си вградя RGB лед лента. По бордовете на фигурата и по равния таван на 15см. от стените симетрично ще има лед лунички за декоративен ефект с RGB лентата. За основно осветление в частта на дневната съм се спрял на 2 осветителни тела за вграждане с по 2 енергоспестяващи лампи вътре, над трапезарната маса основното ще е някакво висящо с 3 теля по дължината на масата, а над кухненските шкафове най- вероятно ще е идентично като това над масата.
Равните тавани с ватата са готови от онзи ден, 2 дни почивахме на масата и утре ще се продължава с фигурите в дневната и спалнята. В сряда ще се шпаклова и като стане ще снимам за да може ако на някой му хареса да ползва идеите ми.
Поздрави.
Тема "слага ли се окачен таван с ГК и вата на ново стр-во" | Включи се в дискусията:
