nv952 - майстор
ПРивет на знаещите
става въпрос за безжична мрежа с WEP криптиране като паролата е имам но така направиха че не може да се свързват мобилни телефони а само лаптопи.Искам да знам може ли някак си да се избегни тази пречка.
svetipampuh - напреднал
Заключили са я по МАК или са сложили рутера на N стандарт и стари телефони, които не го поддържат като стандарт не се връзват. Може и да са изключили DHCP-то на рутера или да са го направили да раздава в друга мрежа и да ти трябват стат. настройки.
kuger - майстор
Обади се на доставчика си да те отключи по Мак, или пробвай през рутера опцията "клоне по Мак"
goodkat - специалист
Здравей nv952.
Логни се в рутера или WiFi AP-то, каквото е там, и виж на какъв стандарт е пусната мрежата (старите телефони са 802.11b и 802.11g, редко имат n, така че ако твоята джаджа позволява само n пусни b и g).
Ако само твоят лаптоп може да се свързва (а други не) значи найстина може да има и mac ключове на самата джаджа (няма общо с доставчика това, защото той ключи mac на устройството веднага след кабела, което е рутерът или AP-то). Сам трябва да си го направиш или да го повикаш евентуално.. ама това са си пари на вятъра.
Ако нищо от това не се получи, гледай логове (през рутера и телефона) и виж какви грешки дава при свързване, за да знаем с какво си имаш работа =)
Ще те посъветвам да минеш на WAP2 със стабилна парола, защото WEP криптацията е изключително лесна за разбиване (около 10-15 минути отнема). Жицата обаче си е най-добре :-D
Весели празници.
nv952 - майстор
Привет,
Лятото ще съм на село и ще искам да имам интернет.
Решил съм да е 3G какво ви е впечатлението за него.От един човек в автобуса чух,че имало някакъв 3G за 12лв на месец и ставал за ползване долу горе,но не знам от коя фирма е.Ако някой ползва или е ползвал такъв нет моля да сподели мнение.
VLADO66 - майстор
Виж в селото ти какъв 3G обхват предлагат трите оператора.По принцип Глобул е най зле ,а другите два имат плюсове и минуси.
nv952 - майстор
В къщи имам нет от м тел и съм доволен но за 3Г нямам никаква представа как стои въпроса с покритието но мисля че всичко ще е ок защото селото е на 20км от бургас.
VLADO66 - майстор
Виж в договора на каква скорост е връзката след изчерпването на включения пакет-ако е 64кв почти за нищо не става ,а ако е 128кв по-може и предполагам че на Виваком е така,въпреки че и те може за са се ицхитрили.
colyo - специалист
Ако имаш кабелна телевизия на село, пусни си интернет по кабела. Много е спънат, но е с пъти по-добре от 3G-то. Нашето село е на 5 км от Бургас и 3G-то просто си го няма. Имам джиджавка на VIVACOM, която нищо не лови и при нужда си пускам MTEL-ски от телефона. Моите рутери са слаби и като изкарам лаптопа на двора, ползвам нета на комшията. Ако имаш съсед със силен рутер, помоли го за паролата и ползвай нет от него.
nv952 - майстор
colyo написа:
Нямам кабелна.Ти имаш съседи а аз съм на централната улица по която минава трафика за слънчев бряг и никой няма WI FI мрежа защото са само възрасни хора а тези младите като дойдат идват да малко и не им трябва.Другуто е че има една безжична мрежа която е без парола и като се логна ме препраща към сайта им където се избира период на ползване и съответно цена но някакси съм скиптично настроен към този вариант.
ето тва е сайта https://hotspot.v.bg/user/
Тема "WI FI Проблем" | Включи се в дискусията:
