Мечтата на всяка домакиня
kiroslavov - специалист
днес мисля да поръчам да ми изрежат и кантират плоскости за един шкаф. Сметнал съм страниците, дъното, капака и гърба на шкафа, но не знам с какви размери трябва да са вратите му. Също така съм сметнал размерите, които ми трябват (размери на кантираните плоскости). Понеже днес работят магазини само от рода на Бриколаж, искам да питам там колко взимат на метър срез и метър кантиране?
SoWhat - специалист
1. 823 х 678 - размер без 2 мм. кант.
- по височина: долу на нула, горе 3 мм. по-малко
- по ширина: общо 3 мм. по малко от ширината на шкафа.
Ако слагате тънък кант /0,45/ прибавете 2 мм. към посочения размер.
Това е за една врата. За две - общо 5мм. по-малко от ширината на шкафа.
Размера за разкрой се дава без кант.
Последна промяна от SoWhat на чет май 02, 2013 5:19 pm, променено общо 1 път.
-Тони- - специалист
2бр. 823/335 + 2мм. кант.
някъде искат размера с канта (крайния размер - 827/339) в Салекс например.
Те работят днес, но ще ти хванат половин плоча.
VLADO66 - майстор
Огледай много добре готовата продукция да не пишеш после подобна тема viewtopic.php?f=7&t=42394
Благодаря за отговорите!
Делян - специалист
И в други теми го бях писал това:
пред дърводелските цехове на Бриколаж и Алати седи надпис: "Режещата машина е без подрезвач".
А в Практикер: "Режещата машина може да даде отклонения от 1-2 мм" :?
Има ли разлика в размера на вратите спрямо това дали пантите са за покрит или полу покрит кант?
ZEDYCUS - майстор
Има, при полупокрит кант смяташ вратичката от средата на плоскостта.Сиреч без 9мм при плоскости 18мм. Трябва да си приспаднеш и фугите между вратите. :partyman:
Благодаря за съветите, това е резултата :
Тема "Въпрос за размери на вратички" | Включи се в дискусията:
