колев - специалист
Здравейте. Конвенционален климатик 12-ка до скоро работещ нормално почна да изключва ДТЗ. Климатикът тръгва и в момента в който изщрака релето за компресора, ДТЗ пада но не и бушона на съответния кръг. Случи се и няколко пъти да изключи ДТЗ-то още с поставяне на щепсела на контакта (климатикът няма функция за автостарт след възстановяване на захранването).
С откачена фаза на външното тяло за компресора ДТЗ не пада. Пробвах също да откача заземителния кабел на външното тяло, но сега се сещам че то си има верига през тръбите.
Да го пробвам ли на кръг без ДТЗ? Възможно ли е да е кондензатора или направо си е компресора? Какво съпротивление горе-долу дават намотките на изправен компресор? Имам също съмнения че може проблема да е и в ДТЗ тъй като е елмарк. Възможно ли е?
sasooooooooo - "специалист"
При нас винаги осветление и климатици са извън ДТЗ група
moimoimoi - майстор
пак елмарк
на климатици не се слага дтз
пробвай да включиш щепсела на 180 градуса завърдян т.е. разменяш фазата и нулата
пробвай климата в контакт без дтз
MIRO_073 - майстор
Смени ДТЗ с друга по-качествена или откачи земята от климатика. Ако смениш защитата с друга вземи клас А. Ако откачиш земята нямаш ДТЗ.
drastar - специалист
Три инверторни климатика дайкин + 8 вътрешни тела, на една ДТЗ 300мА.
Без никакви проблеми. Просто купувайте качествени материали.
lecki - специалист
Дали не се изпотява компресора и влагата да влиза в съединителната кутия :?
а кондензатора :?
Ако имаш мегер провери изолацията.
ПП И внимаваи с максималното напрежение на кондензатора
и напрежението на мегера.
Понякога и с обикновен мултицет можеш да откриеш
лошата изолация.
Последна промяна от lecki_old на съб май 04, 2013 10:25 am, променено общо 2 пъти.
Нищо му няма на компресора. Не се е изпотил от зор. :)
колев - специалист
Пробвах и със завъртане на щепсела въпреки че съм сигурен кое е фаза и кое нула- резултата беше същия. Влага също не е. Кутията е над компресора, а климатика стоя 2 дена без да го пускам. Мегер за съжаление нямам, освен да меря с мултицета на мегаом. ДТЗ е слагана от строителя и нищо чудно че е такава. Дори с много включени консуматори ми превеше впечатление че бръмчи. Сега като че ли е тиха.
Какво ще ме посъветвате. Първо да пробвам без ДТЗ или да сменя кондензатора (което пък ще стане чак след празниците)?
evil - специалист
Това с откачването на земята май не е добра идея.Остава уреда без никаква защита към корпус и е кофти.Щом защитата и предпазителя са отделни и искаш да е без защита по-добре я замости - фазата която влиза и която излиза от нея и нулата по същия начин.
MIRO_073 - майстор
MIRO_073 написа:
Откачи земята и занули контакта. Пак нямаш ДТЗ. Така климатика ще е защитен от токов удар. Но те съветвам това: смени защитата с друга по-качествена вземи клас А
Тема "Конвенционален климатик и изключваща ДТЗ" | Включи се в дискусията:
