Моля за съвет! Направихме дренаж около къщата като решихме в края на дренажа да изкопаемем дупка за резервоар , където да се събира водата от дренажа.Но точно там излезе подпочвена вода на дълбочина един метър и 20 сантиметра,като водата е малко над дренажната тръба.
stoilov1
25 мнения в "Подпочвена вода край къщата"
stoilov1
Дренажа обикаля къщата и започва от дълбочина 60-70 сантиметра и при дупката идва на 1и20.Естествено че по важно е къщата да е суха.Но ни е сме изкопали рова на 2 метра и сега в него има вода около 60 сантиметра,дали е необходимо да се направи кладенец при който ако водата достигне нивото на дренажната тръба,автоматично да се изпомпва.
VLADO66
И ако се разработи кладенеца а също и дренажа си работи ще имаш една непрекъснато работеща помпа.Имах един такъв случай при една къща-инвеститора отказа фундаментна хидроизолация и изолирахме само стените,като направихме дренажен канал вътре с помпа,която да обира евентуални течове.казах му че ще бере ядове,ама не ме послуша.След година и половина се наложи да зарие мазетата с баластра защото помпата не смогваше.За случая на темата съоръжението което искате да направите е водопонизителна шахта,само че тя се прави например при бетонни резервоари където има високи подпочвени води и служат за понижаването на подпочвените води когато се налага резервоара/басейна/ да се изпразни защото има случаи на вдигнати на повърхността бетонни резервоари с вместимост хиляди м3.Така че тези шахти не работят постоянно,а само когато се наложи ремонт.Изкарайте си дренажа ако трябва надалеч където намерите ниво за излизане на повърхността.
kozl
stoilov1 написа:Дренажа обикаля къщата и започва от дълбочина 60-70 сантиметра и при дупката идва на 1и20.Естествено че по важно е къщата да е суха.Но ни е сме изкопали рова на 2 метра и сега в него има вода около 60 сантиметра,дали е необходимо да се направи кладенец при който ако водата достигне нивото на дренажната тръба,автоматично да се изпомпва.От гравитачното оттичане по-евтино нема. Ако нямате възможност да изкарате тръбата под минимален наклон до излив на терена, тогава изолирайте шахтата (резервоара) да не постъпват подпочвени води около шахтата, а само дренажните, потопяема помпа с поплавък и освен това затежнете шахтата ако не е бетонова, че да не изплува. Според дебита на дренажа, обема на шахтата и капацитета на помпата се определят броя на циклите на включване на помпата. Поплавъка включва помпата при горно ниво=дъното на дренажната тръба или по-малко, а изключва при по-ниско ниво съобразено с възможностите на помпата. За работа в малък диапазон м-у горно и долно ниво препоръчвам Unilift KP-AV на Grundfos с вертикален поплавък.
kozl
stoilov1 написа:А каква е вероятността ако рова се изкопае още с метър и половина или два водата да падне под нивото ..................?Ами вероятността не е свързана с това колко дълбоко ще копаеш под нивото на подпочвената вода. За да спадне нивото трябва да намалее интензитета на приходните подпочвените води или да се извършва водочерпене. Когато се водочерпи тогава от значение е дълбочината на кладенеца/сондажа. Помпата сваля нивото в кладенеца/сондажа, респективно се образува спад на подпочвеното ниво с форма на фуния около кладенеца. Колкото е по дълбок кладенеца и се водочерпи така че поддържаното водно ниво да е по-дълбоко, толкова е по-голям диаметъра на фунията (пониженото подпочвено ниво) около кладенеца. Т.е. по този начин се сваля подпочвеното ниво около кладенеца и засяга цялата площ с диаметър и дълбочина зависещи от дълбочината на поддържаното в кладенеца водно ниво.
Има ли смисъл от такова отводняване или дълбочината ви е необходима за добив на вода през лятото?
Ако е така копайте дълбоко, сложете обратна клапа към дренажната канализация и ако зимата нивото в кладенеца се вдигне над дъното на дренажната тръба ще се наложи да използвате помпа с малък ход на поплавъка, а за да не отводнявате площи извън дренажа около къщата - да направите изолирана шахта само за дренажа и отделно кладенец за добив на вода.
stoilov1 написа:А каква е вероятността ако рова се изкопае още с метър и половина или два водата да падне под нивото ................?Всъщност има вероятност, ако има водоупорен хоризонт под проводящия земен пласт, а под водуупорния има пропусклив и копаейки пробиете водоупора и тогава водата ще изчезне ама и кладенеца ще е сух. А колко е вероятността нема кой да сметне
Тема "Подпочвена вода край къщата" | Включи се в дискусията:
