Здравейте,от известно време забелязвам, че след като пусна водата в банята, примерно като се къпем или от мивката, дори и съвсем за кратко да е вървяло вода, след като спра кранчетата с чува едно пукане зад плочките, там където минават тръбите. това се случва само от едно определено място близо до крана на душа. Не знам дали има нещо общо но точно зад смесителната батерия, плочката не е срязана явно както трябва и има малка дупка.мисля да я запълня със санитарен силикон, дали ще стане?
3 мнения в "Пукане от тръбите в банята"
kozl
Не е сигурно какво ще стане, но по-лошо няма да е. Вероятно тръбите не са укрепени и след замазването са останали кухини. При пускане/спиране на кранчета в тръбите налягането се променя. Променят се и силите, причинени от налягането, които се мъчат да изправят тръбите. Когато около тръбите има луфтове те мърдат и създават шум.
Тема "Пукане от тръбите в банята" | Включи се в дискусията:
