Всички имаме коли, нали ?
Subsa - специалист
Искам да залепя стъклото на фара на колата, пукнато от камъче.
Чудя се тези UV лепила (такива използват за лепене на нокти) дали държат.
http://reyromano-glassman.blogspot.com/ ... -glue.html
http://prodavalnik.com/uv-lepilo-uv110-i9893773
http://prodavalnik.com/lepilo-za-stklo-i9831673
като ми харесва едно-компонентния вариант
но пък дву-компонентния няма нужда от UV лампа
другото е: http://prodavalnik.com/uv-lepilo-za-nok ... -i17316863 , колко е надеждно....
В най-лошия случай ще използвам прозрачния поксипол. (не е много прозрачен)
Пукнатината е 30см, има къде да се захване лепилото :-D
VLADO66 - майстор
Това последното го зарежи,не можеш ли да вземеш фар 2ра употреба,този дори и да го залепиш ще си личи а и пукнатината ще пречи и пречупва светлинния сноп.
Chefo77 - майстор
Подкрепям Владо!
Имай предвид, че по фаровете има доста вибрации, дали ще държи лепилото при тях? Дай снимка да видим какво му се е случило?
Subsa - специалист
Вертикална пукнатина отпред, преминаваща в хоризонтална отгоре, където не се вижда вече.
Има го за 45лв целия, за обратен волан, стъклото чета, че е същото, но е едно голямо сваляне и разглобяване, после пак ще ми трябва силикон да го залепя и уплътня.
Ако това лепило дава наистина 16 Нютона на мм2, ще държи, предвид, че пукнатината е с голяма сборна дължина.
Ще опитам да направя една снимка. Отивам да вида пак, до колко съвпадат повърхнините и ако е зле - за нов.
kuger - майстор
Subsa написа:
Щом е от кола с десен волан, не става.
Chefo77 - майстор
kuger написа:
Subsa написа:
Зависи каква е колата, т.е. зависи какъв е фара. Ако "стълкото" е оребрено, не виждам защо изобщо ще сваля стъклото, а не се смени целия фар. Ако е прозрачен и ще смени стъклото, няма никакво значение дали е от кола с десен волан - там рефлектора определя снопа.
Ако е с оребрено "стъкло" обаче, не го вземай!
Subsa - специалист
http://prodavalnik.com/nov-far-desen-za ... -i23199103
Няма оребрения, този е нов, но рефлекторите знам от форума на мицубиши, че са много зле и светил на 2 метра пред колата. Трябва да е от лоша настройка, но DEPO не ги казват да са добри.
kuger - майстор
Subsa написа:
Щом е гладко стъкло /или пластмаса/, рефлектора определя как ще свети. Т.е. дали от дясно ще е повдигнат лъча на късите. Depo са бюджетен вариант, стават, на не като Hella.
Ако купуваш цял фар, гледай много добре рефлектора, ако е зле има вариант за ново покритие, мога да пратя линк на лични на фирма, занимаваща се с галванизация, в Стрелча.
ПП: Фара не изглежда зле.
Тема "Лепене на фар" | Включи се в дискусията:
