saxa
- помощник
11 мнения в "Изчисляване мощноста на котел"
nasko_nerva
Въпроса е зададен некоректно. Искаш да изчислиш мощността на котел който имаш или да изчислиш какъв котел като мощност ще ти е необходим за определено жилище?!
pipilica написа:Ако може и аз да питам.Това най-новия виц ли е, защо го пускаш в раздел "Отопление"?
Трябва да пробвам да си направя котел, но не знам как да сметна каква нагревна площ е необходима за примерно 80kW.
Christo
80KW със сигурност е промишлен котел. КПД на котел "направи си сам", ако не се копира точно нещо фабрично, включително типове стомани , огнеупорни тухли и тн., колко ще е? Точно около няколко. Конструкцията на един котел е плод на няколко десетилетия усилия на екип от висококвалифицирани специалисти. КПД на съвременните котли се върти около 80-90%. Може и повече. Загубата на 1% КПД ще води до 1% загуба на гориво(примерно). Само че 1% от 5 тона въглища е 50кг. Съответно, при загуба на 20% КПД, загубата ще е 1000кг. въглища. За 80KW котел ще трябват няколко пъти по 5 тона. Без да включваме хамалогията икономията от правенето на котела ще излети през комина още първата година.
Тема "Изчисляване мощноста на котел" | Включи се в дискусията:
