мисля да си правя една метална конструкция и ми се налага да отрежа профил IPE330.
имам отрезна машина но профила ми се струва че няма как да се отреже на нея тъй че ако може някой да ми каже как бих могъл да я свъша тази работа и евентуално къде в пловдив ще съм му много благодарен :? :?
velsi - Почетен майстор
Режеш докъдето може, после обръщаш и досрязваш. какво точно те притеснява? Другият вариант - с голям ъглошлайф обикаляш от всички страни.
ами защото леко под ъгъл трябва да го отрежа и се чудя по принцип какво се ползва за това :prayer:
Може да се ползват най-различни неща: механична ножовка, ножовка с безконечна лента (като банцинг), но всеки ползва каквото има под ръка. Ние като режем алуминиеви предпрозоречни первази, широки 25 см ги режем на герунг циркуляра. Режеш под ъгъл докъдето има ход, обръщаш на същия ъгъл от другата страна, въртиш профила и доизкарваш сряза. Може също да започнеш ъгъла на отрезната машина и като имаш маркиран вече сряза да го доизкараш с ъглошлайфа като внимаваш да не го изкривиш.
gogo7777 - майстор
Резака е баш за тая работа :-D
+1 за резака. После с шлайфа само си придаваш търговски вид на среза. Иначе на това двойно Т дето е 33 сантиметра голямо рязане ще падне.
gogo7777 - майстор
Ако има опит и ползва водеща (предпазна) планка , ако правилно се изразявам, ща го отреже идеално като на газорезна машина. Първо се срязват перата, после средната част. Става точно за 3 минути.
С флекса ще го заболят ушите докато го среже :-D
kretio74 - специалист
gogo7777 написа:
Да ама има шлемофони
67400131 copy_f563839a1234d77c9ed[1]-370x269.jpg (41.83 KиБ) Видяна 4373 пъти
stivemaster - майстор
Може с голям шлайф ,по добре с газов резач , но по важното - намери човек ,примерно от някоя база за вторични ,който да го похвалят че "има око" и му дай 10лв ,да дойде и да го отреже човека. Аз мога да се справя ,имам и инструмент, но ако бях на твое място, така бих направил.
kretio74 написа:
Това дето си го постнал не е шлемофон. Онези от елкабо като са тъпи и са направили грешка не е необходимо да се повтаря.
АНТИФОН :)
Ей това е шлемофон:
Тема "С какво мога да отрежа профил IPE330" | Включи се в дискусията:
