a.3 - напреднал
колебая се между трите с-ми за затопляне на вода от слънцето (Термосифон, вакуумнотръбни или плоски слънчеви колектори) . Условията където ще се монтират са следните:
3 ет. къща, 120л бойлер на ток, който е в мазето (има си и отделен вход за слънчев колектор), но до покрива има 15м+. Водата е изкарана до 3-я етаж и е на 5-6 метра от покрива.
Имам следните терзания/питания:
За термосифонната система:
1. Дали ще е достатъчно налягането като от покрива до най-високата чешма в къщата ще е 7-8м.
2. Имам термостатна батерия Vidima на душа и не знам дали ще работи, ако налягането е доста по-ниско.
Плюсове: най-лесен и ефтин монтаж и най-ниска цена като цяло, вероятно по-високо КПД от плоските к-ри.
Минуси: източване през зимата и тежината върху покрива, по-слабо налягане
За вакуумнотръбните колектори:
3. Колко ефективни са зимата реално и ще има ли изобщо полза от тях през зимния период?
4. Има ли начин бойлера да включва ел. нагревателя автоматично, ако не е загрята водата достатъчно от колектора?
5. Водната помпа трябва да работи нон-стоп ще харчи ли много ток?
Плюсове: Целогодишна употреба, по-високо КПД от плоските колектори
Минуси: по-висока цена на монтаж и самата с-ма, постоянно работеща помпа, голям път на тръбите, евентуално почстване от сняг зимата.
За плоските колектори:
6. Същите въпроси като за вакуумнотръбните
7. Цена/Качество заслужават ли си пред вакуумнотръбните?
Плюсове: Целогодишна употреба, по-ниска цена евентуално, няма нужда от чистене на сняг през зимата.
Минуси: по-висока цена на монтаж , постоянно работеща помпа, голям път на тръбите, по-ниско КПД от вакуумнотръбните колектори.
И накрая бихте ли препоръчали фирми и/или марки ?
a.3 - напреднал
Реших да слагам термосифонна система. Моля да препоръчате фирми/марки в София, които предлагат и монтаж! Може и на ЛС, ако се счита за реклама.
Тема "Термосифонна с-ма, вакуумнотръбни или плоски слънчеви к-ри ?" | Включи се в дискусията:
