Кажете контактът, в който ще се включи фурната силов ли трябва да бъде или обикновен? Под "силов" се разбира такъв с овална форма и един отвор...
Мечтата на всяка домакиня
PPP
9 мнения в "Контакт за фурна"
PPP
tysonlkr написа:Обикновено фурните се включват безконтактно с твърда връзка. Незнам какво имаш в предвид под "силов контакт". Може би говорим за едно и също.Може и така да е, аз съм жена и не разбирам много. Но в моя апартамент фурната я включиха с такъв контакт, какъвто съм описала в първия постинг. Сега у приятеля ми правят ремонт и са оставили обикновен контакт. Това проблем ли ще е? Имам предвид и мощността на фурната, дали няма да се стопи обикновения контакт?
ferrari4456
Колко квадрата са жиците до печката?
Пуснат ли е нов кабел от таблото?
ferrari4456
Ми вижте какви са жиците.
Контакта като се избира гледай отзад да е керемичен, а не бакелитов като доста китайчета.
По скоро жиците ще се стопят отколкото контакта.
SoWhat
Контакта не е кой знае от какво значение. По-важното е кабела каква квадратура е. Когато кабела е "по-дебел", или по-точно дебелината на медния проводник, то той приема повече от топлината по дължината си, при което се предпазва живота на "студената" връзка, създадена при включване на щепсъл в контакт, директна връзка?, клеми и т.н.
Така че, дали ще я включите в близкия контакт чрез щепсъла или твърда връзка не е кой знае от какво значение. Ако имате съмнения относно това, че кабелите в стената са прекалено тънки, може да си направите около 2м. удължител /прм. 4 кв.м/, който да "обира" до някаква степен топлинната енергия и през него да вкл. печката.
ESPACE
SoWhat написа:Контакта не е кой знае от какво значение. По-важното е кабела каква квадратура е. Когато кабела е "по-дебел", или по-точно дебелината на медния проводник, то той приема повече от топлината по дължината си, при което се предпазва живота на "студената" връзка, създадена при включване на щепсъл в контакт, директна връзка?, клеми и т.н.Ако има загряване, то се явява в следствие на повишено контактно съпротивление в мястото на свръзката и дебелината на кабела няма да го реши. С две думи веднъж почне ли да грее нещата загрубяват. Контактните пластини омекват, още повече се влошава контактния натиск и никакво сечение на захранващия кабел не може да реши проблема с лошата връзка.
Иначе за питащата. Най-вероятно кабела си е 2,5кв.мм. и ще се "справи" спокойно с една фурна.
Тема "Контакт за фурна" | Включи се в дискусията:
