shishkov78 - специалист
Здравейте! Да направя малко увод. Живея в къща състояща се от кухня-12кв.м., хол-18кв.м., детска-10кв.м., коридор-6-7кв.м, баня с тоалетна-5-6кв.м. Къщата е с ПВЦ дограма, минерална вата на два слоя на тавана/отгоре/, ЕПС от вътре на външните стени. В момента се отоплявам с правено котле като същото се пали вечер. Разхода на въглища за отоплителен сезон е 2-2,5т. Температурата е 22-25гр. Също така се затопля и водата в бойлера, който е 80л. Забравих да отбележа, че котлето има монтиран регулатор за температурата, който е настроен на 55 градуса, като в най студеното е на 60градуса. Имам желание да сменя това котле/да отбележа, че съм доволен от него, но винаги може и по-добре/ с котле с бункер/Бош, Дакон и др. подобни/. Забравих да отбележа, че се планира преобщаване на веранда от около 20кв. и изграждането на топлоизолация. Във връзка с това възникват няколко въпроса:
1. Колко голямо да бъде котлето? Дали най-малкото от 16 киловата ще свърши работа?
2. За този вид котли разбрах, че има изисквания за комина. Моят комин е метална тръба 5м. и Ф.145 изолирана с два пласта минерална вата, а от горе е с алуминиева ламарина/тази, която е огъната специално за тази цел. Поне така разбрах./ Дали този комин ще ми създаде проблеми. Да кажа, че за 7 сезона не се е налагало да го чистя, а кюнците/от широките/ ги чистя два пъти през сезона.
3. Също така четох за този вид котли, че изходящата вода трябва да бъде на 60-65градуса, което при мен ще е проблем защото ще стане адска жега.
Целта ми е да постигна комфорт като котлето гори постоянно/да досипвам въглища в бункера/ и да се чисти примерно един път в седмицата. Малко дълго стана за което ще ме извините, но трябваше да опиша ситуацията подробно. Тук има хора, които могат да помогнат за което ще съм благодарен. Поздрави и успешен ден!
bardarev - специалист
shishkov78 написа:
Това едва ли ще го постигнеш с такъв тип котле. Преди време като проучвах въпроса за котел, гледах точно този модел на Бош. Не бях особено очарован, много пушеше. Имай в предвид че е много претенциозно към комина, според мен най-малко ф160. За да постигнеш постоянно поддържане на температурата и чистене един път седмично, може би трябва да разгледаш пиролизно котле само на дърва и то да го подвържеш както трябва.
Аз лично сложих Атмос комби 32кв., като за сега отоплявам около 100кв.м( 6см.ESP и пвц дограма) плюс 200л. бойлер. Паля го веднъж на ден, като за миналата зима изхарчих 1.5т. донбаски въглища и 2куб. чамови подпалки. Температурата в стаите не е падала под 20гр.
Успех с избора!
шоп - майстор
bardarev, да няма правописна грешка?
с 1.5 тона донбас и 2 кубика чамови подпалки с котле 32 кв си изкарал отоплителен сезон при 100 кв. м. и 200 литра бойлер???
шоп написа:
Това са фактите! :wink: като се има предвид донбаските въглища колко са "донбаски". Изолацията е от голямо значение, а.... и съм пропуснал да отбележа че върху изолацията са налепени гранитни плочки 2-3см. Според мен, това също оказва влияние, макар и малко.
VLADO66 - майстор
С донбаски въглища чистене веднъж седмично няма да стане освен ако не сложиш котела върху бункер :) С дърва го чистя веднъж на 2-3 дена хем не гори непрекъснато.По добре го пали по 6-10 часа дневно на 70гр.отколкото да го мъчиш на 50-55гр или си вземи бош солид 16кW
VLADO66 написа:
Моля обясни ми защо да не стане и не разбрах как да го сложа върху бункер? Ако го сложа на 70 градуса в къщи ще стане Африка :lol: . Ако трябва да го паля както казваш по-добре да не си давам парите, а да си карам със старото.
За това става въпрос. Поздрави на всички!
VLADO66 - майстор
Аз имам същия котел 24kW/но друг бранд/ и същата изолация топля 100м2 без бойлер.Паля го вечер/следобед/ за 5-6-7 часа /в зависимост от външната температура на 70гр.и ми е напълно достатъчно.Помещенията през деня се охлаждат най-много 2-3 гр.Ползвам дърва и при този режим на горене чистя пепелника на 3-4 дена.
VLADO66 написа:
Благодаря за бързия отговор!
Така. Първо какво е бранд? Тези 70 градуса на мен са ми много. Добре се чувстваме при 55 максимум 60 градуса/в най-студеното/За почистване нямах в предвид пепелника защото него мога да го изхвърлям и всеки ден ако трябва, а имах в предвид други дейности по котела които изискват неговото изгасване/нагор в котела, в кюнци и др./ Та идеята е да си работи и аз да досипвам въглища а събота или недела изгасване и почистване/ако се налага/ защото като се върнем от работа в къщи си е хладно детето се търкаля по земята жената пуска духалки и не ми харесва така.
VLADO66 - майстор
На 50-55гр. по мои наблюдения,а и други мнения се образува смолист нагар поради преохлаждане на димните газове и образуване на конденз,така че при тази температура ще ти се налага по-често да го стържеш/неприятна история/.Иначе котела го чистя/между втора и трета камера/ веднъж месечно.А кюнците веднъж на сезон.Консруктивно котела има скара-мелница която се върти и сгурията пада в пепелника и може котела да не се гаси през целия сезон.
"Консруктивно котела има скара-мелница която се върти и сгурията пада в пепелника и може котела да не се гаси през целия сезон"
Точно това искам да стане/по възможност/. Освен този нагар има ли други неприятности с експлоатацията при 55 градуса? Остават притесненията ми за комина. Нещо да кажеш по този въпрос?
Тема "Въпрос за котел на твърдо гориво." | Включи се в дискусията:
