bladeroko - помощник
здравейте,
в банята ще поставям стъклена мозайка, с огледални плочици (1.5х1.5см). В инструкцията за полагане пише, че трябва да се използва pH неутрално лепило. Предполагам идеята е, че основата на плочиците (метално фолио) не трябва да прави някаква химическа реакция с лепилото и да корозира фолиото.
Закупих лепило на Weber (бяло, за стъклена мозайка), но след направен тест с лакмусова хартия установих, че това лепило в контакт с вода образува алкална среда (рН 11). Някой може ли да даде съвет от къде може да се закупи неутрално лепило (мисля, че не трябва да съдържа цимент) ?
благодаря
VLADO66 - майстор
Огледалата се лепят с неутрален силикон.
въпросът е, че това не е просто огледало а 3м2 мозайка на мрежа 30х30см...за тези 3м2 ще ми трябват поне 30 флакона силикон х 8лв = 240лв
чудя се дали няма друго решение за залепване на 'гребен'
dokobg - специалист
След това нали ще трябва да се фугира мозайката. Прибави още 10 туби силикон. Това в кръга на шегата. Пробвай с лепилото за плочките на малък участък, не мисля че ще има проблем все пак е стъкло. Като прибавим и фугирането, там ще ти е още по трудно да намериш фугин с неутрален pH.
докера - специалист
Попитай в магазина , от където си ги купил или в друг магазин за санитария , не вярвам да продават такива специфични плочки без съответното лепило ....
внос от Китай е мозайката.. не случайно питам за такова лепило, защото изрично в указанията пише, че трябва неутрално лепило. Металното фолио в основата на плочиците е много тънко (микрони) и е достатъчно малка реакция, за да го повреди и тогава остава чисто стъкло и ще се вижда директно лепилото в основата - грозна работа.
jekasus - майстор
За три квадрата ще ти трябват около 6-7 силикона, ще лепиш със "гребен" 4 мм. Може и по-малко тубичики да отидат
dokobg - специалист
Мислех, че е оцветено стъкло. Няма да стане по моя начин, но незнам как ще фугираш ако има фуги де между отделните стъкълца, но като се замисля така или ще трябва да фугираш отделните плочки. Най-добре изхаби едно парче за проба ако не успееш да намерих такова лепило. Съмнявам се да внесено от Китай до квадратен сантиметър и да не е предвидена фира за остане малко.
Тема "pH неутрално лепило за огледална стъклена мозайка" | Включи се в дискусията:
