Котела е на нафта и газ.Горелката е на централна газ,може ли да се пренастрои да гори пропан бутан.Газовата горелка е като нафтовата на същия принцип.
medo5303
5 мнения в "Котел Bertone ctc 1100 Olia-EL"
Всичко може, въпросът е дали си струва
medo5303
Господин Ганев,котела ми е на нафта,тази горелка ми е почти без пари.Искам да я ползвам в критични ситуации когато нямам нафта да спася положението.Много сложна ли е настройката,трябва ли да се сменя някой чарк на горелката или само налягането трябва да се корегира.Ще съм мнго благодарен ако знаете за какво иде реч да ми кажете.Пиятна вечер.
idunno
Колега, виж каква марка ти е горелката или модел.CTC котлите понякога са окоплектовани с горелки на Giersch,a понякога с Бентоне.Повечето от моделите на Giersch могат да се приспособят на пропан.Разбира се, ти тази операция сам няма как да я направиш.
По- добре изпрати имейл на CTC,защото имаш страхотен котел и е добре да ги попиташ тях.Ако става, те ще ти пратят ремонетн комлект дюзи за пропан.
Тема "Котел Bertone ctc 1100 Olia-EL" | Включи се в дискусията:
