Как да си направя цилиндър от куфраж, така, че да е с вътрешен диаметър 36см(макс. 40) и външен диаметър 50 см. (максимум 55) и височина 60 см ? Мислехме с фазер да направим тези концентрични цилиндри и вътре да излеем куфража, обаче той не се огъва токлова. Вече всичко премислихме и за легени и вази се сещахме, но за жалост те са скосени, а и е важно материялът, който ще се използва за куфража да не е скъп. Някой с предложение? Помогнете, моля, ако някой има опит в това!
Всички въпроси за вилата.
13 мнения в "Как да си направя цилиндър от куфраж?"
Mitbull
Балатум, старо шалте, нещо такова. Набий колчета (тръби, винкели, каквото имаш) в земята по на често, хвани ги с разпорки или ги вържи с тел всяко за отсрещното за да не се разкрачат като напълниш с бетон между тях, а от вътре облечи с балатум. А ако не можеш да забиваш в земмята, ще трябва и долния край да подсигуриш с тел, че ако е с разпорки ще останат в бетона.
Mitbull написа:Балатум, старо шалте, нещо такова. Набий колчета (тръби, винкели, каквото имаш) в земята по на често, хвани ги с разпорки или ги вържи с тел всяко за отсрещното за да не се разкрачат като напълниш с бетон между тях, а от вътре облечи с балатум. А ако не можеш да забиваш в земмята, ще трябва и долния край да подсигуриш с тел, че ако е с разпорки ще останат в бетона.Благодаря за помощта. За ПеВеЦе няма такива диаметри, а това с балатума е идея. Не бяхме се сетили. Ще опитаме и ще ви пиша какво сме сътворили.
Kiara написа:За ПеВеЦе няма такива диаметри,Ай ся - от Искъро по-глибоко нема
stivemaster
Ламарина ГВ 1600/1200/2 мм.
Последна промяна от stivemaster на пет юни 14, 2013 10:24 pm, променено общо 1 път.
Тема "Как да си направя цилиндър от куфраж?" | Включи се в дискусията:
