Работа с гипскартон за напреднали.
Пепи
Имам един полукръгъл бар и искам отгоре да направя един овал от гипс картон за осветление. Как да стане по лесно.
masteradmin - майстор
Еми трябваше повече инфо да дадеш или снимка. Ето ти 2 варианта единя е по лесен а другия е за напреднали. Основното е 4е зарезваш профила като гъстотата се определя от ъгъла на огъване.
leonardo_vd - модератор
Ако не ти се занимава да режеш профила, може да потърсиш готово нарязани, които евентуално са по-скъпи и не са толкова разпространене у нас. Иначе горните варианти са достатъчно добри за да се неправят овали от всякакъв вид.
а ето как изглеждат такива неща в завършен вид.
radoraev - специалист
РЕДАКТИРАНО-----Пиши на кирилица
Горе към тавана гледам да работя с половин ЦД отрязано с флекса--става за секунди рязането. По-евтино става и много лесно се работи. Много добра форма придава при огъване, равномерна без ръбчета, към тавана лежи рязаното а надолу сочи борда на ЦД-то
The_FAN - специалист
Нарязанато UD го гледах по 33 лева пръчката
сиреч по 11 лв. на метър :)
Да си го огъват около врата него... да живее флекс-а :)
The_FAN написа:
А в Италия беше 1 евро за метър :?
Тема "Как се правят овали с гипс картон." | Включи се в дискусията:
