venkabg - напреднал
Добър ден, колеги. Може ли формулата за изчисляване на кондензаторите в умножителите? Предложете най-простата схема. Целта е да проверявам искрата на запалителни свещи и смятам, че напрежение от 4,5 хиляди волта ще са достатъчни. Чух една история за високо напрежение, но не сам сигурен дали е вярна. Става въпрос за следното. Връзваш последователно на вторичната на злънчев траф 4,5 волта батерия и правотоково двигателче от играчка. На другата намотка се усещало високо напрежение. Според мен не е възможно. Трафът реагира само на променливо напрежение. Двигателчето само може да ограничи тока. Може ли някой да го обясни? Благодаря предварително! :sad:
todortv - майстор
Пробвай и без моторчето. Просто цъкай единия извод на батерията, може и 9V.
4.5kV са малко за проверка на свещи.
Сега ти кажи повишаващата бобина преди свещите, трансформатор ли е, или не и
как работи на прав ток?
С тези 4,5kV си за никъде. Просто, елементарно и евтино. Пиезокристал от запалка за 20 стотинки.
проверка свещи.jpg (9.2 KиБ) Видяна 5824 пъти
sstefanov - майстор
Двигателчето прекъсва постоянния ток и го прави пулсиращ.
miroton - майстор
Електрическа запалка за газов котлон,в магазина за 1 лв струва 3 лв.
nikolaytatarov - специалист
Ами с една бобина за кола и някакво генераторче не е ли по автентично.
todortv - майстор
nikolaytatarov написа:
На генераторчето ще му трябва и мощен ключ.
Като ще е с оригинална бобина, да добавим и старо делко с чукче, въртяно на ръка или с моторче.
Въобще тези методи за проверка не са много автентични. Свещта се проверява за искра под налягане. Нали все пак тя трябва точно тогава да даде искра. Понякога и тези методи вършат работа но се случва и да грешат - дава искра на въздух а под налягане не.
За да си сигурен отиди да ти ги проверят в някой сервиз. Голяма част от тях имат такива машинки. Е, може и сам да си направиш ако искаш - захранване, комутатор, бобина от кола, помпа и някои други дреболии. Най-вече ръце и находчивост.
venkabg - напреднал
Индукционната бобина е повишаващ трансформатор. Трафът не реагира на постоянен ток. Затова чукчето го накъсва и се получава подобно на променливо напрежение.
todortv - майстор
Същото е в опитната постановка със звънчевото трафче, моторчето чрез колектора го накъсва.
Тема "Умножител на напрежение" | Включи се в дискусията:
