Някой от вас опитвал ли се е да си направи сам сауна? Опитах да прочета нещо във форума, но нещо май няма дадено надълго и нашироко по точки от "А" до "Я" - кое как се прави. Имам една малка стая, беше детска, но сега като порасна юнакът май е по-добре да я превърна в сауна, големи мераклии сме. В момента е обикновена стая с налепени тапети по нея и има един малък прозорец. Дали трябва да се зазида прозореца? Как мислите? После като махна тапетите какво се прави? Сигурно, някакви листи от фолио ли....за да излъчва навътре топлината. Уф! Моля, дайте някакви идеи! Гледах в нета съвети от рода: да се ползва смърч. В Баумакс видях едни дъски за ламперия. Не става ли с тях да се облицова? Голям мерак имам за сауна и сама да си я направя. Всичко ще ми е от полза каквото знаете пишете. Мисля, че и други ще се възползват от темата.
Всички въпроси за вилата.
21 мнения в "Сауна, тип финландска."
VLADO66
Сауните се изработват от материал с по-ниско смолисто съзържание като този http://studiosauna.com/products-page/%d ... %bd%d0%b5/ Имай впредвид че преди изграждането на сауната трябва да се направи под с наклони и канал за оттичане на водата/стига да не си решила да правиш суха сауна/,трябва да се изведе ел инсталация с подходящото сечение за мощността на печката/има вариант и с инфраред панели.Доколкото разбирам искаш да си направиш сауна с големината на която би се гордял петзвеззен спа хотел.Колкото е по-малка толкова сауната е по икономична.Също така трябва да има изолация.врата ит.н.Според мен е най-добре да си направиш сауна от готови панели.
VLADO66 написа:Сауните се изработват от материал с по-ниско смолисто съзържание като този http://studiosauna.com/products-page/%d ... %bd%d0%b5/ Имай впредвид че преди изграждането на сауната трябва да се направи под с наклони и канал за оттичане на водата/стига да не си решила да правиш суха сауна/,трябва да се изведе ел инсталация с подходящото сечение за мощността на печката/има вариант и с инфраред панели.Доколкото разбирам искаш да си направиш сауна с големината на която би се гордял петзвеззен спа хотел.Колкото е по-малка толкова сауната е по икономична.Също така трябва да има изолация.врата ит.н.Според мен е най-добре да си направиш сауна от готови панели.Добре, че ми напомни за наклона за оттичане на водата и канала. Инфраред не искам да има. Почитател съм на класическата сауна. Това за ел. инсталацията съм го обмислила. Сауната ще е много малка. Няма място да се звездея
VLADO66
Доколкото знам изолацията на хубавите сауни е 8-10см минерална вата като под вътрешната ламперия се полага алуминиево фолио за пароизолация а зад външната ламперия пародифузна мембрана.Сауната трябва да отстои минимум на 5см от стените и пода и 10см.от тавана.Ето какво представлява панелна сглобяема сауна http://www.pools.bg/%D0%A1%D0%B0%D1%83% ... D0%B0.html
jekasus
VLADO66 написа:Ето какво представлява панелна сглобяема сауна http://www.pools.bg/%D0%A1%D0%B0%D1%83% ... D0%B0.htmlМатериалите за сауна в Москва бях д/г на същата цена без печката.
Ще се прави ли сауна? Че пазя още проекта
masterchef
Здравейте,малко да съживя темата.Предстои ми изграждане на сауна в къщи и сега събирам информация,има ли ентусиасти които са си правили в дома сауни и ще споделят ли мнения и съвети.Предварително благодаря.
m_markovski
Не съм специалист, но ще се включа в темата. Преди години се бях запалил да правя сауна на вилата и доста четох, дори се свързах с един финландец живеещ в Щатите, който поддържаше специален форум за сауни. В общи линии Владо е дал правилни насоки по-горе - много добра термоизолация (по спомен 15-20см) на стените и тавана комбинирана с паромембрана от вътрешната страна, за да няма конденз и да не мухлясват стените. Добрата изолация е фактор не е толкова за икономичност (евентуално по-маломощна печка), колкото за удобство - бързо нагряване на сауната до желаната температура.
Дъските трябва да са еднородни - без чепове и не-смолисти, понеже се нагряват и ще се изгориш. Сглобяването на пейките и дървените стени става така, че крепежите (винтове и пирони) се слагат от долната или външната страна, т.е където не сядаш и не се подпираш, за да не се изгориш на главите им.
От гледна точка на безопасност вратата задължително трябва да е стъклена (да те види някой ако ти е зле) и да се отваря навън (да можеш лесно да избягаш при нужда).
Трябва да има и 2 вентилационни отвора - единият под вратата, а другият на отсрещната стена доре, за да не мухлясва дървенията след ползване. В общи линии това се сещам, не е сложно, просто трябва да се обмисли изработката.
Ще изтупам прахта от темата и ще ви покажа до къде съм стигнал.Сауната е на вилата ми и е доста малка,но не ми и трбва по-голяма.Размерите са 200х100х220см В/Ш/Д Работя когато имам време по час-два и като сумирам времето направеното до тук ми е отнело не повече от 12-15ч работа.Доста информация прегледах,водил съм се от основните напътсвия на повечето "майстори" а някои според мен по-маловажни съм побългарил или пропуснал.Дървенията е от гредички 5х5см използвал съм минерална вата 5см за основа,която съм покрил с листове каменна вата 5см с фолио за паро изолация и както се вижда навсякъде фугите съм залепил с тиксо/залепваща лента от фолио.А на тавана ватата е най много,като там съм наблъскал дори всички остатъци. И остава да накова ламперията и да реша как да я затрворя челно.За момента искам да е стъклена витрина но,да видиме каква цена ще ми направят и ако не ме устройва ще ковна още малко дървенийка...
Печката на която съм заложил е Финландска 6кв SpaZone
iliya_i
Това ако наистина го правиш с чам от Баумакс или нещо друго за ламперия, по-добре спри до тук. От високата температура в сауната смолата става течна и ще излезе цялата на повърхността на дървото. А контакта на смола над 60 градуса с кожата причинява изгаряне. След това освен да си разпалваш печката с тази дървения, едва ли ще имаш мерак за друго. За тази цел се ползват само скандинавски смърч, след специална обработка за обезсмоляване. Смолата за разлика от сухото дърво е топлоемка. За това сухото обезсмолено дърво не причинява изгаряне.
Тема "Сауна, тип финландска." | Включи се в дискусията:
