Здравейте приятели, предстои ми ремонт на улуците над апартамента. Проблема е следния, когато завали,  дъждовната водата проникава м/у изолацията и стената на блока и се стича по стъклата на дограмат, а сега вече влиза и в апартамента и започна да надува мазилката. Явно когато е правена изолацията на блока майсторите не са си свършили работата добре или улуците са се разместили. Въпроса ми е някой правили ли е ремонт на покрив или улуци скоро, за да ми препоръча хора(фирма), които могат да се справят с проблема. До сега идваха две фирми с братя роми, които само с оглед от улицата ми казаха какъв ми е проблема, а за цената да не говорим.Такива майстори нещо не ми вдъхват доверие. Ще ви бъда благодарен ако ме насочите към фирма или майстор с който сте имали контакт и сте останали доволни. Благодаря предварително.
	6 мнения в "помощ за ремонт на улуци"
		ZMeyGorianin
И аз търсих в друга тема майстори за поставяне на улуци в Шуменско, но нещо са дефицит май... Накрая ще дам 200 лв. за две стълби и ще си ги монтирам сам!
ZMeyGorianin написа:И аз търсих в друга тема майстори за поставяне на улуци в Шуменско, но нещо са дефицит май... Накрая ще дам 200 лв. за две стълби и ще си ги монтирам сам!Лошото при мене е че май ще трябва да стане с алпинист, защото няма възможност за скеле.
kozl написа:Покрива с керам.керемиди ли е или с битумни?Над мене има апартамент който е мезонет .По покрива има плоскости които не знам какви са.Приличат ми на пластмасови.
		шоп
Свикай събрание на етажната собственост. Покрива и олуците не са само твои. Решете заедно и с пари от фонда за капитални ремонти ( ако има такъв) платете на фирма след като съберете 3 оферти.
Най вероятно някаде около металните улами,общивки, поли, чела се стича вода под изолацията и тече надолу.
Успехи
Успехи
Тема "помощ за ремонт на улуци" | Включи се в дискусията:
