Здравейте, искам съвет.
Имам един стар полилей с дървени елементи, който бих искала да преправя. Бих искала металните елементи да изглеждат като античен бронз. Имате ли идея как може да стане това?
Mitbull - специалист
Ако успееш да ги помедниш, те ще си хванат патина. Има и химикали за ускоряване на процеса. За помедняването, разгледай тука: http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=81220
Ако това твоето е някаква никелирана сплав, може и да се получи, не знам. Другия вариант е някой да ти ги изработи от бронз, ама ще ти излезе солено.
Много благодаря за отговора. Научих полезни неща. Разчитах на нещо значително по-лесно :yawinkle: Примерно някаква боя за метал с жълт оттенък... :?
profy - специалист
Металните части се свалят, обработват се със шкурка,
особено ако са никелирани/хромирани и покритието е започнало да се лющи.
Ако са ръждясали, обработват се с ръждопреобразовател или фосфорна киселина.
Измиват се с вода след 12-14 часа, изсушават се и до 8 часа се боядисват с качествена черна боя металик, напр. Аntique.
Със суха четка се нанася бронзова патина, която се продава като паста или се приготвя от бронзов прах.
Това е най-важният момент от патинирането - принципът е повече пастиране по изпъкналите части, все едно са изтрити/изтъркани от бърсане или докосване.
Следва лакиране с качествен яхтен лак, без разреждане, обикновено една ръка е достатъчна.
Лакът се подновява на 3-4 години.
От съществено значение е качеството на боята, на патината и на лака.
Принципно се продават по фирмени магазини, предлагащи елементи от ковано (щамповано, щанцовано) желязо.
На фотоса са показани метални части с вид на антична медна патина и антична бронзова патина.
Тема "Патиниране на полилей" | Включи се в дискусията:
