Здравейте В момента съм пред дилема и не знам кое е по изгодно и като разход и като издражливост мн ми харесва тавански етаж но не съм запознат с неговите недостатации и трайност на както на конструкция така и на гипсокартон дали често има пукнатини и така нататак мн ще съм ви благорен за мениеята предварително
VLADO66 - майстор
Ще издържи колкото издържи къщата :wink: стига консрукцията да е направена читаво и по проект.Особеност на таванския етаж е че трябва да е много добре изолиран-най малко 20см. вата.В противен случай лятото ще е фурна.
аа дали е икономически изгодно според стандартния тъхлено бетонна стена така да се каже
VLADO66 - майстор
uHaT4e написа:
:? :? :? :? :?: :?: :?: :| :| جضლფჰიცცსწუა,защтото چحخضمبسک :roll:
colyo - специалист
Преди 3 години, като започвах строежа излизаше около 7000 лв разширяването на основите и плочата с 20 кв.м. - срещу 2600 за вдигането на 2-ри етаж. Изобщо не се замислих. Горе съм си обособил пушалня, но така и не се наканих да да сложа изолация (купена е и е прибрана в подпокривното пространство) и наистина при слънчево време е ужасна жега.
Моя таван не е потдал никаде всичко е здраво но е на приблизително 30 години и е 3 скатен а аз искам да го направя на два и да сменя цялата конструкция и да преградя стаите с газобетон и самите попове да стъпят върху стените но съм виждал и мн напъкани гипсокартони по тавани и ме тормози да не го направя и след 4,5 месеца да стане грозотия
VLADO66 - майстор
Трябва да имаш проект или да ти то направи човек на който това му е работа.Може да се напука ако има движение на консрукцията,задължително е да се направи двойна скара.Ако се плашиш от пукнатини пазара изобилства от ламперии-пластмасови,дървени,пана и т.н.
с проек на дали все пак е още 2 хиляди лева а целта е да влезна с по малко пари, относно ламперите да видях че има едни пласмасови и са готини ако се постараееш да ги сложиш, дядо ми имаше къща в едно село имаше такива слагани от преди повече от 50 години слъце ги печеше и пак държаха а колкото до човек които разбира става вапрос за чувек които прави покриви но все пак се опитвам да намеря някакъф примерен проек на дървена констукция на двускатен покрив без попове става вапрос за къща 8/8 и мисля гредите да са 5/15 или 7/15 за да има място за вата между тях и керемидите да са едни вредерик ли бяха олекотени има мн добри отзиви за тях да се олекоти
VLADO66 - майстор
Поповете могат да се избегнат с клещи свързващи срещуположните ребра,а в някои случаи се изграждат ферми.Това е сериозна работа и пак те съветвам за не си правиш сам експерименти ако не си се занимавал с това.На линка можеш да видиш някои детайли http://www.izolacii.eu/php/statiq.html?id=333.
Мерси Точно нещо такова ми трябваше, и не няма аз да го правя а човек който прави покриви,вапроса е само да видя как мога да пресметна какви пари ще са ми нужни
Тема "Пристройка или Тавански етаж" | Включи се в дискусията:
