maddoktor - специалист
здравейте колеги .
От доста време исках да имам нещо светещо в такт с музиката .
Бях опитал на Млад Конструктор - ама нещо не ми допадна схемата . Опасна също така и проблема с микрофона .
Попаднах на тази схема миналата година и оня ден направих платката + монтаж на елементите ,
http://radio-stv.ru/?page_id=1942
хареса ми това че може директно от звуковата карта , че захранването е разделено от мрежата с оптрони .
Филтрите имат голяма стръммност .
Колеги молбата ми към вас е ако някой се е занимавал с такива устройства - да сподели дали всичко е оК - то след дъж качулка - ама :)
Другото - ако някой има работеща схема на компресор - нещо елементарно - за да не си играя при всяка песен - ту засилвам общото усилване - ту го намалям :)
Благодаря предварително .
ivanovbg - майстор
Схемата е добра. Щом ти харесва - прави.
Колкото до компресор - ако е за комп сложи си софтуерен. Например http://www.avid.com/US/products/Smack!
Аз си помислих че има повече ентусиасти които са пипали и правили такива неща и могат да помогнат със схеми на нещо компактно като компресор .
Явно сам ще трябва да се поровя да потърся схема .
Ами папали сме ама беше много отдавна. :)
мерси за схемата - удобно ли е малко инфо
относно входният сигнал в какви граници трябва да е , и на изхода какво напрежение ще се получи .
Я забрави тази схема дето съм я сложил. И без това е с германиеви транзистори и даже и на мен не ми останаха. Отдавана ги изцърках за силикона - преди много години. :)
Ето нещо друго. Поне е описано като хората и има пълна информация:
http://cxem.net/sound/light/light18.php
http://cxem.net/sound/light/light7.php
мерси за инфото - тези дни като помисля ще видя каква схема да отида - може да е с ОУ и полеви транзистор като регулируемо съпротивление .
Привет, колега
Въпросната цветомузика на настолно PC ли ще ползваш?
Аз преди време търсих цветомузика, но така и не ми допадна нито една. Докато ровейки се в нета намерих това http://rumind.net/soft/view-Colormusic.html много готина програма с доста опции. Има много и гъвкави настройки, 8 канала на които можеш да управляваш филтрите,усилване и бързина.С две думи всичко. Можеш и да си пишеш разни програми (бързина и ред на светване) за лампите когато не ги ползваш като цветомузика. Схемата е много лесна за изпълнение(Има я в хелпа на програмата), но има два основни недостатъка - Трябва ти PC с LPT порт и ХР. Така и не можах да я подкарам на USB преходник , както и на Win7
Надявам се да съм бил полезен.
Успех!
аз не съм против софтуерните програми - но те са свързани с носенето на такава в джоба на флашка - където отидем на купон - и ако нямат компютър - ще е малко трудно да се ползва .
Имам питане - относно тия банд-пас филтри - не са ли объркани :
на чертежа е показано - ниско-честотен и после високо-честотен ( не че не работи ) :)
но не трябва ли да е - първо този който пропуска само високите и после този който пуска само ниските
ето пример
ако имаме low pass - който пропуска до 100 херца
и имаме high pass - който пропуска сигнали над 1000 херца
LP - HP => орязва високите и после другия маха ниските ˉˉˉˉˉ\____/ˉˉˉˉˉ
ако завъртя филтрите наобратно :
имаме high pass - който започва да свири от 100 херца
и имаме low pass - който пропуска до 1000 херца
HP - LP => орязва ниските и после премахва високите ______/ˉˉˉˉˉˉˉˉ\_______
поне така мисля - дали мисля правилно - се надявам да споделите :)
Така като гледам и мисля схемата - пак имам същото :)
първият филтър пропуска звук до 1000 херца , а вторият премахва звук до 100 херца .
Няма да пипам нищо :)
Тема "инфо за схема на 4 канална цветомузика" | Включи се в дискусията:
