Здравейте колеги. Снощи се случи инцидент в къщи. Запали се бойлера, прокапалата пластмаса запали пералнята отдолу (в едно мокра помещение са) и на нея изгоря доста пластмаса. Пушилката беше невероятна, слава богу всички сме живи и здрави. От дима се опушиха таваните и стените на коридорите, банята и кухнята. Въпроса е как се третират стени и тавани, боядисани с латекс, след пушек от пластмаса преди боядисване. Мокрото вече го изтърках с гъба и сапун. Пробвах да боядисам с бял латекс, но първата ръка не покри нищо. Трябва ли някакъв грунд преди боята? Латекса който купих е Genius. Боядисване с мече или пистолет е по-добре?
tarlyo
20 мнения в "Боядисване на опушено от пожар"
VLADO66
Имайки впредвид всичките вещества които са полепнали по стените и таваните,единственото спасение/и аз съм горял/е една ръка алкидна/блажна/ боя като основа за латекса.При мен горя хола от един стар стабилизатор за телевизор който подпали библиотека от ПДЧ.Там където стоеше библиотеката праснах 4-5 ръце латекс и все избиваше отдолу.Накрая боядисах една ръка блажна боя и отгоре латекс и заспа.
lov
Ами как да ти обясня. Вече си видял че обезмаслителя действа. Обезмаслителите за разлика от обикновените миещи препарати имат алкален характер и за това има ефект. Амоняка по точно амонячната вода също има алкален характер. Та това помага доста за свалянето на различни мазнини и други органични мръсотии. Като самия амоняк също има други миещи свойства сам по себе си като реактив. Действа също като избелител.
Апропо почти всички миещи препарати за стъкла дето ги има по магазините имат в основата си амоняк. Влага се в малки концентрации по обясними причини.Но на теб ти трябва по яка доза
Само внимавай да не се издушите и работете с ръкавици защото гори кожата.
Sagittarius63
Малко късно се включвам,но да споделя от собствен опит- мини една ръка фасадна боя със силикон,разбира се след почистването, което препоръчва колегата.За банята,мокрото помещение и кухнята можеш да боядисаш с боя за влажни помещения на "Оргахим", много е здрава.
Тани
- модератор
Блажната боя ми се струва, че има лошия навик да се люпи след време, а премахването на блажна боя от стените може да се окаже по-голям проблем от петната
По-добре да се използват специално предназначените за това грундове и бои. Например това
http://sgrada.com/%D0%93%D1%80%D1%83%D0 ... 93090.html
Аз ползвам подобен , но някакъв гръцки и не беше кой знае колко скъп. За петна от ръжда гарантирано работи. Предполагам, че и със саждите ще се справи.
hidrazin
- На линия
Проблемът със саждите идва от там че са "мазни" и отгоре не хваща нищо на водна основа а само на маслена основа като блажните бои. Това си е скъпо решение за големи площи макар и да може да се ползва разредена боя.
Другият начин е измиване или премахване на саждите. Това с амоняка би трябвало да работи. Друг начин е с гасена вар и сода бикарбонат. На един компотен буркан гасена вар се слагат 4-5-6 пакетчета сода и с това направ0 се маже опушеното. След това с гъба, парцал се измива. После един грунд например на Боро и отгоре каквото си пожелаеш. Не е необходимо да е от дълбоко проникващият.
Само внимателно с тая смес. Гори кожата здраво - ползвайте дебели гумени ръкавици!!! Сместа става и за сваляне на блажна боя.
Може да се ползва и някакъв алкален разтвор - например сода каустик. Разреден разтвор и с него се мие. Пак е опасен за кожата и очите.
Но пък и двата метода са евтини и качествени.
Успех!
Успех!
Тема "Боядисване на опушено от пожар" | Включи се в дискусията:
