gin - напреднал
Здравейте.
Става дума за следната водна помпа
Преди месец спря да работи, при опит да я извадя от кладенеца, въжето се скъса и падна.
Престоя във водата 1 месец.
Вчера я извадих и я разглобих.
Така да се каже тази водна помпа съм я наследил, сложена в кладенеца и от 8г. сега я виждам за първи път, защото до сега не е създавала проблеми.
Ще ревизирам механичната част, но не знам от къде да купя тези електрически елементи?
ДАже не знам какви са?
Освен тези четирите големи елемента, има и един по-малък, в пластмасовата кутийка, стопен е целия, и него не мога да го разбера какъв е, за та търся нов?
Явно помпата е загрявала, НЕ е потопяема, но е спусната в кладенеца и или влагата е повлияла на връзките и контактите или е имала механичен проблем, но при всички случаи трябва да купя нови елементи и нов кабел, защото и той се е окислил доста стабилно...
Та в общи линии, бихте ли ми казали какви са тези елементи, четирите - големите и този мъничкия, дето е стопен, и от къде бих могъл да ги поръчам евентуално?
Забравих да кажа, но вие сигурно сте се досетили...това миничкото, стопеното, в бялата кутийка, в него влизат кабелите от захранването.
Благодаря ви предварително!
Последна промяна от gin на нед юли 28, 2013 12:33 pm, променено общо 1 път.
Що си мисля че е време тази помпа да излезе в заслужена почивка. :?
gin - напреднал
Прав си че е доста стара.
Но не мога да отделя 350-400лв. за нова със същите възможности.
Купих една за 45.лв временно да я ползвам до като тази е в бокса.
Но новата не става да си измия двора дори.
Става само да полея асмите и цветята...
Та все пак искам да направя опит да я поправя, защото механично освен проблемни лагери евентуално, друго и няма, а лагерите са по 10-12лв.
Едит...
Мислех си, ако вече не могат да се намерят такива елементи за управлението, няма ли да стане да и се присади ново управление от подобна помпа?
Като гледам на третата снимка тези кубчета трябва да са кондензатори. Ама от снимките почти нищо не си личи (и от корозията).
Ще трябва да се поогледаш какво пише на тях. Освен това не е ясно дали помпата е с центробежен изключвател, има ли работен ... Намотките не са ли се натекли с вода от този дълъг престой?
gin - напреднал
Да и намотките са доста мокри, оставил съм я да изсъхва, предполагам че за 1седмица на слънце ще изсъхне.
До колкото забелязах нищо не пише на тези кондензатори, но сега ще ида пак да ги огледам.
и ще направя нови снимки.
Определено нищо не пише по тях, не че не се вижда, няма кьорав надпис...
nikolson - майстор
Помпата е БЦ 1.1 18 У1.1 - центробежна.
http://kherson.khe.slando.ua/obyavlenie ... 6nryJ.html
Има ги из България, продават се и втора употреба по 100-150лева.
Дано съм бил полезен.
gin - напреднал
Абсолютно!
Благодаря много, сега ще ми е доста по-лесно да опитам да я оправя.
:prayer:
Забелязах, че в Украйна са на съвсем поносима цена.
излиза 125лв.
Ще потърся начин да се сдобия с една нова първо, пък ако не стане ще мисля за ремонт.
Последна промяна от gin на нед юли 28, 2013 1:24 pm, променено общо 1 път.
Определено повече от това няма какво да се желае.
Успех и пиши до къде си го докарал.
gin - напреднал
Да, ако се стигне до ремонт, ще пиша, защото може да се окаже полезно и за друг.
Хората продават и пълната гама резервни части.
http://poltava.prom.ua/p1044921-elektro ... zhnyj.html
кондензатор 25 гривни, което е 4.60лв
Тема "Водна помпа, спря дя работи?" | Включи се в дискусията:
