Наближаваме етапа с покрива и реших да потърся съвет.
Покрива е двускатен, като единият скат (южния) е с дължина 4м (3,40м + 0,60м стреха), а другият (северният) 6,80м (3,40м над къщата + 3,40м навес). Широчината е 11,20м на билото и 10,20м при края на стрехата (на билото ще излиза на 1.10м, а при стрехата 0,60м).
Правили сме някакви сметки и се интересувам дали вървим в правилна посока и да получа външно мнение.
За столици ще използваме греди 14 х 14, като те ще са разположени през около 1 м (3,40 / 3). Билната и средните, ще ги подпрем с попове с размер 14 х 14 през 1,5м, като те ще стъпят отново на греди 14 х 14. Долните столици, ще ги сложим директно върху бетоновия пояс върху стената.
Ребрата смятаме да бъдат 8 х 8 през 50 см. и плътна дъсчена обшивка.
За навеса ще използваме 10 х 10, защото него няма да можем да го подпрем в средна точка (ще се ползва за навес на кола). Така той остава подпрян на столицата над зида и в другия си край отново, на столица на около 0,60м. от края на навеса. Т.е. ще има около 2,80-3,00 м само на ребра. Широчината на навеса е 10,20м. Той ще бъде също с дъсчена обшивка (сачак), защото искам да се виждат гредите от долу и над тях ще ковем сачака.
Керемидите, ми се иска да бъдат класически керамични. По спецификация са 3.5кг едната и около 13 броя в 1м2.
Ъгъла на покрива е само 23 градуса, но толкова ... тук мърдане няма. Местоположението е на 5 км от София в с.Лозен.
Въпроса е дали тази конструкция, ще издържи керемидите и евентуално снега през зимата.
Предварително Благодаря.
 Ако някой може да прави изчисления по преразказ - може и да може да даде смислен съвет. Освен това описанието е неясно.
.jpg)
 viewtopic.php?f=19&t=20730
